Stary 19-05-2018, 18:40   #1
stefek_buraczkowski
Avatar stefek_buraczkowski
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2 Hatchback
Silnik: 1.4
Domyślnie Stukanie/ocieranie przy hamowaniu
Cześć! Może ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem: wczoraj w serwisie wymieniano mi obie piasty z tyłu. Huczenie ustało, ale po kilku kilometrach usłyszałem, że przy hamowaniu (chyba przy lewym kole z tyłu) coś stuka lub trze - ciężko powiedzieć. Koło było bardzo lekko przykręcone ale dokręcenie nie pomogło. Stuka dalej. Nie znalazłem podobnego problemu na forum, więc zakładam nowy temat. Czy ktoś wie co to może być?
stefek_buraczkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 20:55   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Stukanie/ocieranie przy hamowaniu
Może źle złożyli hamulce bębnowe. Nikt ci tu zaocznie nie zgadnie.
A to "bardzo lekko przykręcone" to może właśnie było prawidłowo (dynamometrycznym), ale ludziska dowalają ile mogą, bo myślą, że tak jest lepiej.
Stary 19-05-2018, 22:05   #3
stefek_buraczkowski
Imię: Damian
Silnik: 1.4
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcali wszystkie koła, i tylko w tym jednym było tak lekko - dwie nakrętki szło ręką odkręcić, więc dokręciłem ale bez przesady (bez użycia buta). Jutro podniosę i sprawdzę czy nic się nie rzuca w oczy. W mieście ciężko o mechanika „od ręki” więc staram się kombinować bo jeździć przecież trzeba!
hamowanie , hamulec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
