Stary 21-05-2018, 21:00   #1
Sojaczek91
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Domyślnie Usterka Silnika - brak świateł stopu
Mam taki problem.
Dziś od dłuższego czasu podpiąłem przyczepkę samochodową. Oryginalny hak forda. Po przejechaniu kilku kilometrów na wyświetlaczu pojawił się komunikat "usterka silnika". i samoczynnie zapaliło się światło przeciwmgłowe tylne Wcześniej nigdy nie się nie wyświetlał.
Dodam że w przyczepce nie było świateł stopu. Po odpięciu przyczepki usterka silnika nadal się świeci na wyświetlaczu i w aucie nie ma świateł stopu. Żarówki z pozycjami się świecą nie reaguje tylko STOP. żarówki 2 pinowe
Auto jeździ normalnie. Nie ma spodków mocy szarpnięć czy cokolwiek.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być.
Mam tester diagnostyczny OBD II marka FOXWELL NT301 OBDII/EOBD CAN po przeskanowaniu Nie wyświetlił się żaden błąd. w ukrytym menu forda też nie ma żadnego blędu.
POMCY!!
Ostatnio edytowane przez Sojaczek91 ; 21-05-2018 o 21:25
Sojaczek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 10:19   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Usterka Silnika - brak świateł stopu
Zacznij od bezpiecznika
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 10:44   #3
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Sprawdz włacznik przy pedale hamulca oraz bezpiecznik
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 20:55   #4
Sojaczek91
Model: Focus Mk2
Postów: 8
Dzięki Panowie.
Okazało się że winny był bezpiecznik w skrzynce pod schowkiem od strony pasażera w kabinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawa kosztowała mnie 3 zł na próbówkę z kablem do masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji sprawdziłem gniazdo od podłączania przyczepki i okazało się że jest też wszystko ok.
Winna była pewnie wtyczka od przyczepki. Poszło przebicie i spalił się bezpiecznik.
Stary 30-05-2019, 14:55   #5
nana66
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk2
Thumbs up Odp: Usterka Silnika - brak świateł stopu
Dzięki za posta panowie
Dokładnie miałam takie samo zdarzenie - przyczepka, usterka silnika, brak świateł STOP.
Naprawa dzięki wam była banalnie prosta i kasa w kieszeni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
nana66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
