Stary 22-05-2018, 21:05   #1
Jagiełło
Zarejestrowany: 10-04-2018
Domyślnie 1.6 100KM - Check engine P0302, P0300
Na forum jest kilka tematów, ale autorzy nie opisali jak rozwiązali swój problem. Jeśli temat niepotrzebny proszę moderatora, żeby przeniósł i podpiął do odpowiedniego wątku.
Dzisiaj podczas jazdy w moim Focusie zapaliła się kontrolka silnika. Najpierw co jakiś czas migała przy 2k obrotów, a po chwili zapaliła się na dobre. Widoczne objawy to znaczny spadek mocy, głośniejsza praca i nadmiernie rozgrzany.silnik. Przy odpalaniu trzęsie samochodem i z czasem zaczął się dławić. Wszystkie płyny w normie, ale gdy przyłożyłem rękę pod rurę wydechową zauważyłem, że kapie z niej olej. Zerknąłem na świece i jedna jest zalana olejem. Podjechałem, żeby go podpiąć na szybko pod komputer i zobaczyć co to za błąd.
P0302 – Układ zapłonowy. Cylinder 2 – wykryte wypadanie zapłonów.
P0300 - Układ zapłonowy. Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach.
Jak mogę jeszcze zdiagnozować problem, jakie wykonać pomiary elementów, żeby niepotrzebnie dłubać? Zacząć od wymiany cewki, świec i kabli, a potem szukać dalej?
Ostatnio wymieniałem oleje i filtry 1700km temu- minęło jakieś 6 tygodni.
Dorzucę jeszcze zdjęcia z pomiarów. Czy napięcie sondy jest tutaj prawidłowe? Co oznacza brak pomiaru korekty wtrysku? Dziękuję za każdą odpowiedź, która może mi pomóc.
Pozdrawiam.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Jagiełło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 22:12   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: 1.6 100KM - Check engine P0302, P0300
Musisz pokazać wykres sond lambda, nie tylko chwilową wartość. Możesz podmienić kable z innym cylindrem i zobaczyć, czy wypadanie przeniesie się na inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2018, 13:17   #3
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Zacznij od wyczyszczenia styków na wejściu cewki.
Podmienić kable jest ciężko bo każdy jest innej długości. Jeżeli nigdy nie wymieniałeś świec i kabli to może najwyższy czas? zacząć od kabli ze świecami, a jak nie, to raczej cewka.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 07:56   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poczatek swiece i kable, powinne byc wymieniane co 20tys km,
nastepnie cewka,
jezeli to nie poprawi pracy silnika to czujnik spalania stukowego lub czujnik polozenia walu umiera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 14:40   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba trochę przesadziłeś. Jak auto chula na dobrych gratach to po co. Chyba że najtańsze chinole, zresztą ford jest bardzo wrażliwy nie słabej maści zamienniki.
Stary 26-05-2018, 15:24   #6
Jagiełło
Dzięki za odpowiedzi. Wymieniłem świece i kable, ale trzeba było też cewkę i dopiero wszystko wróciło do normy.
Stary 27-05-2018, 21:23   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a jednak
Stary 04-10-2022, 10:22   #8
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie 1.6Ti nie pali 1cyl. na ben.
Pacjent focus mk2, 1.6 Ti vct, benzyna + lpg. Ostatnio przestał palić na drugim cylindrze na benzynie, na gazie brak problemów. Świece, cewka, przewody sprawdzone. Gdy pracuje na wolnych obrotach na benzynie jest w miarę ok, przy powolnej jeździe zaczyna migać check i czuć, że nie pali na jeden gar, chociaż czasem łapie bo wtedy czuć chwilowy nagły przyrost mocy. Łapie błąd P0302. Czy to może być padnięty wtryskiwacz? Da się to zdiagnozować prostym modułem obd pod bluetooth?
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 16:09   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6Ti nie pali 1cyl. na ben.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nastąpił zapłon potrzeba:
1. Powietrza
2. Paliwa
3. Iskry (w odpowiednim momencie)
Jeżeli na LPG jest dobrze to 1 i 3 punkt odpada
Widać nie dostaje paliwa na tym cylindrze. Obstawiam wtryskiwacz (najlepiej zamienić miejscami i jak będzie nie palić na innym cylindrze to będziesz już wiedział na 100%).
4. i najważniejsze do prawidłowej pracy - kompresji
Stary 04-10-2022, 18:12   #10
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Dzięki za wskazówki.
Z kompresją myślę, że nie ma problemu, bo jak zatrybi to ciągnie dobrze, tak samo na lpg, wiadomo pomiar wskazany ale póki co nie mam czym zmierzyć.
Da się jakoś orientacyjnie sprawdzić te wtryski bez wyjmowania adapterem np. po korektach czy cos?
A jeśli nie, to czy są jakieś problemy z wyjmowaniem ich? Dodam, że auto ma 360kkm nalotu, z czego ponad 200na gazie, ale luzy na zaworach na bieżąco sprawdzane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
