#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 58
Witam wszystkich.
Posiadam Focusa Mk2 FL z silnikiem Duratec 1.6 (benzyna 100KM). Samochód ma realny przebieg 215kkm. Ostatnio wyskakuje mi błąd iskry na cylindrze 1. Auto nierówno pracuje na wolbych obrotach. Stracił też nieco mocy i więcej pali. Wymieniłem już przewody, świece (nowe NGK) a także cewkę (nowy Bosch). Wciąż to samo - błąd cały czas na cylindrze 1. Zmierzyłem ciśnienie na cylindrach i wygląda ok. Cyl 1- 13,5 reszta 14-14,5. Kończą mi się pomysły, proszę o pomoc. Auto ma LPG, ale na benzynie chodzi tak samo. 1. Ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym komputer pokazuje w granicach 43-46 kPa - ale nie mam z czym porównać. Wie ktoś czy to dobra wartość? 2. Myślę też o EGR, ale nie mogę w internecie nic znaleźć na temat EGR w Duratec-u 1.6. Nie wierze, że nie ma ale....? Wie ktoś może? Jeśli jest to ciężko siędo niego dokopać? 3. Może jakieś inne sugestie gdzie szukać problemu? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Nie ma EGR. MAP według mnie zdecydowanie za duży. Sprawdzałeś na rozgrzanym silniku z wyłączonymi odbiornikami prądu? Jeśli tak, to sprawdź szczelność dolotu, jak będzie szczelny to prawdopodobnie wypala/wypalił się zawór. Kiedy sprawdzałeś luzy zaworowe?
#3 |
Postów: 58
Hej, Dzięki za odpowiedź. Brak EGR w takim nowożytnim silniku... jesteś pewny?
Zaworów nigdy nie robiłem - żyłem wcześniej w przekonaniu, że ma hydrauliczne popychacze. W zawory zajrzeć musze - to wiem. Ale myślę, że jeśli byłaby nieszczelność na którymś zaworze nie byłoby ciśnienia na cylindrze - a 13,5 mało raczej nie jest. PS. Jakie luzy powinny być na zaworach? nie mogę znaleźć takiej podstawowej informacji. Bump: Aha...jaki wg. Ciebie powinien być MAP? w jakich granicach? |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Ja mam MAP 0,29. Luzy zaworowe: dolot 0,17-0,23 wydech 0,31-0,37
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Zamień wtrysk miejscami na listwie i zobacz czy błąd pójdzie za wtryskiem
#6 |
Postów: 58
Na gazie i na benzynie zachowuje się tak samo - więc wg mnie wtryski odpadają.
#7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Może gniazdo podpalone
#8 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Też na to stawiam, a MAP mnie w tym utwierdza
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Tak, szklanki
