Stary 24-05-2018, 06:53   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie 1.8 Tdci szarpania na zimnym, brak mocy
Witam, pacjent to Focus 1.8 TDCi a problem następujący:
- po odpaleniu ciężko wkręca się na obroty, brak mocy i mocno szarpie silnikiem na wolnych obrotach
- po rozgrzaniu pracuje prawi równo i moc wraca ale mimo wszystko nie jest idealnie
- brak błędów, odczyty parametrów z forscan załączam - proszę o info czy to problem z wtryskarki patrząc na bilans mocy dla każdego cylindra. Na pierwszym wartości dużo wyższe niż na pozostałych. Po zamianie pierwszy z drugim nic się nie zmieniło w wartościach. Chyba że numeracja w forscan jest liczona 1-4 od strony skrzyni biegów? Ja zamieniłam 1 z 2 licząc od rozrządu.
Mieliście takie przypadki? Co jeszcze sprawdzić?
Typ Pliku: jpg 20180522_200242.jpg (101.3 KB, 26 wyświetleń)
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 12:44   #2
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci szarpania na zimnym, brak mocy
nikt nic?
chociaż może info jaki bilans mocy na cylinder jest prawidłowy i jaka może być maksymalna odchyłka od wartości pożądanej dla jednego wtryskiwacza oraz różnica pomiędzy wtryskiwaczami.
Stary 25-05-2018, 10:15   #3
trutana
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Jeżeli na zimnym jest słaby to zaczni og EGR
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 11:00   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jego odłączenie nic nie zmienia a w parametrach widać że pracuje prawidłowo.
Słaby jest w momencie zaraz po odpaleniu, ciężko mu wkręcić się na obroty przez pierwsze kilkanaście sekund, później już pojedzie. Natomiast do czasu aż się nagrzeje na wolnych obrotach mocno szarpie silnikiem, czuć po całym samochodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
