Stary 24-05-2018, 17:50   #1
graba1979
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Domyślnie Jęcząca klimatyzacja
Witam wszystkich,
Sytuacja wygląda następująco: Klika dni temu wykonywałem w serwisie serwis klimatyzacji wraz z nabijaniem + odgrzybianie.
Przed serwisem wszystko działało poprawnie. Po wykonaniu usługi zadowolony odjechałem z warsztatu. Niestety następnego pojawił się (lub dopiero wtedy zwróciłem na niego uwagę) pewien niepokojący objaw. Przy włączonej klimatyzacji, na biegu jałowym i przy delikatnym dodawaniu gazu i przy jego przytrzymywaniu słychać wycie, jęczenie, dochodzące z centralnych kratek nawiewu (wraz ze wzrostem prędkości jęczenie narasta). Podczas jazdy najbardziej jest to słyszalne na I i II biegu a potem praca silnika go zagłusza.
Dźwięk ten słychać tylko z wnętrza samochodu. Próba nasłuchiwania sprężarki po maską na zasadzie "przyłożę ucho" nic nie daje - wewnątrz słychać, na zewnątrz nie. Gdy klimatyzacja nie pracuje objawu tego nie ma. Dodam, że chłodzi prawidłowo, wentylatory się załączają, sprzęgło łapie od razu.
Mechanik, który wykonywał serwis klimatyzacji, twierdzi, że problem jest w zaworze rozprężania. Ja z kolei obawiam się czy nie jest to pierwszy z objawów zacierającej się sprężarki, albo uszkodzenia jej sprzęgła.
Przed nabijaniem objawu jęczenia nie było.
Co o tym sądzicie i co może być tego przyczyną?
Dziękuję za pomoc
graba1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 18:00   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Jęcząca klimatyzacja
U mnie tak bylo jak bylo za malo czynnika. Masz wydruk ile nabito?
Czynniki drogie, byc moze taki model biznesu teraz, ze nabijaja mniej...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 19:45   #3
graba1979
Imię: Adam
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Mro bardzo dziękuję za odpowiedź i prawidłową diagnozę.
Jak się okazało było nabite tylko 470 gram i po ponownym nabiciu 540 gram jęczenie znikło.
540 gram w układzie klimatyzacji to informacja jaką uzyskałem w serwisie Forda.
Jeszcze raz dzięki
Stary 27-06-2018, 19:52   #4
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Hehe, bingo
Stary 28-06-2018, 12:17   #5
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Potwierdzam.U mnie tez to było gdy było b.mało czynnika.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 28-06-2018 o 12:19
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
