Stary 24-05-2018, 20:08   #1
zibi2210
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Domyślnie Doświetlanie zakrętów
Witam.Przestało działać lewe światło doświetlające zakręt.Pomyślałem że spaliła się żarówka.Wymieniłem ale niestety dalej światło nie działało.Wyjąłem żarówkę z prawego które działało i włożyłem do lewego reflektora.Dalej nic.Wróciłem z żarówką i okazało się że prawe też przestało działać.Sprawdziłem bezpieczniki i dalej nic.Obydwa światła przestały działać.Pomóżcie zlokalizować i podać sposób by światła zaczęły działać.Samochód to S-MAX 2.0 TDCi 140 KM 2009 rok.
zibi2210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 21:56   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów
U mnie jak kupilem auto to tez nie działały okazał się ze pad mi moduł świateł który jest za schowkiem pasażera, jeśli masz xsenon to sprawdź czy masz po odpaleniu poziomowanie swiatel bo tego tez nie miałem, warto tez sprawdzic błędy w kompie.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 09:37   #3
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Apropos doświetlenia to ktoś wymieniał żarówki na jakieś fajne, moze ledy ?? :-) W sensie xenon biały a doświetlenie żółte, hehe.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 11:54   #4
AJU
Postów: 619
Ja wymieniłem na
Osram Cool Blue Intense 4200K
I ladnie swieca podobnie jak mój xenon napewno lepiej niż na zwykłych żarówkach i barwa w nich jest bardziej biała niz żółta nie ma już takiej różnicy jak na zwyklych
Stary 25-05-2018, 12:04   #5
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i dzieki, wlasnie o to mi chodziło, a jaki tam jest rodzaj żarówek?
Stary 25-05-2018, 12:58   #6
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
H1 ale ja tak nie jestem zachwycony do końca po zmianie na Osramy cool blue. Światło doswietlenia zlewa się bynajmniej u mnie z bi ledem. Może to wina lepiej swiecacych świateł 🤔. W ogóle te doswietlenie jest słabe.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 14:12   #7
AJU
Postów: 619
H1. No tak ale jak masz mocniejsze światło to faktycznie może być inny efekt, u mnie przynajmiej nie ma teraz różnicy biały/żółty, jest wszystko bardziej w jednym odcieniu. A doświetlenie traktuje jako gadżet niz pożytek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
