Stary 26-05-2018, 09:01   #1
Darwin69
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2D
Domyślnie Jak otworzyć maskę pokrywy silnika
Posiadam fajny samochód jakim jest Ford Transit Custom 2013, który zaczyna sprawiać mi problemy a mianowicie nie chce się otworzyć maska silnika. Napsikałem mu WD40 ale to nic nie pomogło, kluczyk kręci się w lewo i w prawo bez żadnego rezultatu. Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę jak otworzyć maskę?
Z góry dziękuję Dariusz
Darwin69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 18:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę pokrywy silnika
Raczej tylko prostackie złodziejskie działanie - łamak lub wiertarka i zakup nowego zamka...
Zgredzik
Stary 12-03-2020, 18:21   #3
Marvellas
Zarejestrowany: 25-11-2018
Silnik: 2,2 TDCI
A właśnie, że nie trzeba nic łamać. Ostatnio miałem ten problem w swoim customie z 2014, można ściągnąć grill wokół zamka na kluczyk i ma się dojście do zamka od tyłu, linek i można pogmerac. U mnie nazbierał się bród wokół mechanizmu i wszedł też między otuliny a linki, co spowodowało że złamałem kluczyk przy otwieraniu. Udało się naprawić bez rozwiertywania cylindra, jak coś to doradzę lepiej jak ktoś będzie zainteresowany.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Marvellas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 20:49   #4
pomm
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: transit
Silnik: 2.0tdci
Masz filmik jak to zrobić
pomm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
