Stary 27-05-2018, 15:27   #1
Świecący
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2018
Silnik: zetec 1.6
Domyślnie Tarcie przy dodawaniu gazu i trzęsienie przy większej prędkości - co to?
Cześć wszystkim, mam w swoim Focusie mk1, 2004, 1,6 zetec, benzyna trzy rzeczy aktualnie do zrobienia. Uskładało się, bo z niektórymi zwlekałem.
1. Skrzynia zaczęła ciężko chodzić, olej do dolania pewnie. Sam nie mam warunków - ile to wyjdzie mniej więcej?
2. Przy większych prędkościach, czy jak mocno dodam gazu auto się trochę trzęsie - czytałem, że przeguby. Jaki to jest mniej więcej koszt, jeśli się potwierdzi? Trzeba robić wszystkie od razu ewentualnie?
3. Trzecia rzecz, zauważona dzisiaj - przy ruszaniu coś delikatnie jakby trze. Potem jak się rozpędze, to przestaje. Nie mam pojęcia skąd to tarcie może dochodzić szczerze mówiąc. Może być to związane z tą wspomnianą skrzynią i kończącym się olejem?
Miłego dnia wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Świecący ; 27-05-2018 o 15:39
Świecący jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeguby , skrzynia biegów , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
