Stary 28-05-2018, 21:44   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Falujące obroty na ciepłym silniku 1.8TDCI
Z góry przepraszam, że piszę w dziale Forda Focus'a, ale to przecież ten sam silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Transita Connect 1,8 TDCI 90 KM z 2006r.
Problem polega na tym, że na ciepłym silniku falują obroty na biegu jałowym a także podczas powolnej jazdy ( na jedynce ze stałą prędkością).
Dodatkowo zauważyłem, że czasami na ciepłym silniku jest delikatny problem z odpaleniem - trzeba ułamek sekundy dłużej kręcić.
Kupiłem auto w zeszłym tygodniu. Sprzedawca 20 tysięcy kilometrow temu regenerował wtryski, wymieniał zbiornik paliwa i środek pompy wtryskowej na nowy.
Co może być przyczyną falowania obrotów?
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 17:50   #2
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Falujące obroty na ciepłym silniku
Witam ponownie.
Od kilku dni gdy silnik już delikatnie się rozgrzeje to wystepuje problem z odpaleniem - trzeba długo kręcić - około 15-20 sekund. Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd P2291. Podczas uruchamiania komputer był podłączony do auta i pokazywało ciśnienie w granicach od 6000 KPa do 23000 KPa (gdy juz odpalił). Ale gdy kręciłem rozrusznikiem przez te 15 sekund to ciśnienie pokazywało około 6-7 tyś KPa.
Na zimnym pali od strzała (na widok kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
