Stary 28-05-2018, 21:52   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Montaż podgrzewanych foteli
Witajcie!
Naszła mnie ochota (po klimatroniku, syncu3 i fdlach) na wymianę foteli. Na FCIMie mam grzanie a u mnie ich nie ma. Są fajne komplety na allegro (skóra + grzanie). Czy ktoś to już zmieniał ?? Czy to jest P&P czy znów trzeba będzie dorobić instalację ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 23:57   #2
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Montaż podgrzewanych foteli
W Fusionie jest wentylatorek do grzania fotela a w Mondeo mata grzewcza i nie wiem czy da się to pogodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 08:07   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wentylatorek do grzania ?? eeee gadasz... wentylatorek jest do nawiewu foteli a do grzania mata
Stary 29-05-2018, 08:40   #4
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Na 100% na foto masz zaznaczony element który grzeje sam go u siebie naprawiałem bo się uszkodził wbiła się w niego spinka od wiązki fotela podczas opuszczania fotela, i przestał grzać musiałem kupić grzałkę i wmontować w wiatraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też byłem zdziwiony takim rozwiązaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji rozebrać siedzisko i nie ma tam maty na 100% a takie wiatraczki z grzałkami są dwa jeden na siedzisko drugi innego kształtu na plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (W moim temacie o niegrzaniu fotela opisywałem temat) Moim zdaniem wiatraczek szybciej grzeje niż mata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie rozwiązanie jest już w paru autach np. Land rover lub mercedes
W linku masz opis Heated Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (46.6 KB, 139 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 29-05-2018 o 08:44
Stary 29-05-2018, 10:04   #5
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ale jaja, zwracam honor... ciekawy patent i widzę że ma jeszcze jedną zaletę.
Można wyprać fotele i w razie przemoczenia spokojnie można podgrzewać żeby uschneły
Stary 29-05-2018, 12:23   #6
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Sprawdź pod fotelem czy masz kostki do wiatraczka jak w linku który podałem jak nie to powinna wystarczyć sama wiązka która jest pod fotelem wtyka się w podłogę. Jak są to kodowanie, kupienie wiatraczków 4szt. ale na ebay bo w serwisie jeden kosztuje 450zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo miejsce w fotelu jest na te wiatraczki jeśli masz perforacje w materiale pokrycia fotela. Jak byś potrzebował to ten wiatrak z linku to jest pod siedzisko a w plecach i wiązkę mogę ci w swoim sprawdzić jak byś chciał jakie mają numery części, a jeśli nie masz potrzeby grzania pleców wersja budżetowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to samo siedzisko też zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2018, 16:44   #7
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
U mnie nie ma wiatraczków tylko maty , myślę ,że te wiatraczki są w wersji grzanie i chłodzenie , a jak jest tylko grzanie to są maty.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 17:20   #8
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A może i tak być ale to dziwne bo jak przeszukiwałem fora w USA przed zajrzeniem u siebie w poszukiwaniu co się mi zepsuło że nie grzało siedzisko to wszyscy pisali o wiatrakach a nikt o macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale widocznie musi być tak jak piszesz że są też maty widocznie wszystkim się psuły wiatraczki a maty się nie psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2018, 09:17   #9
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie mam sterowania na wentylowane więc zajmę się szukaniem foteli z europy.
Ciekawe jakie niespodzianki będą.
Stary 30-05-2018, 12:51   #10
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Jak to sterowania? Ten wentylator ma 2w1 grzanie i chłodzenie wpięte w jeden przewód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
