Stary 30-05-2018, 18:07   #1
mihal19
Zarejestrowany: 06-05-2008
Silnik: 2.0 benzyna + LPG :)
Postów: 13
Domyślnie mapa benzyny/prawidłowy montaż LPG
Drodzy użytkownicy rok temu założyłem instalację gazową ze sterownikiem STAG qmax plus do swojego forda modeno mk4 2008r, 2.0 benzyna 145km, przy przebiegu 165 tys. (teraz 175tys) Od tej pory jeżdżę co 4 miesiące na regulacje instalacji z powodu rozjechanych map benzyny w dolnym zakresie. Objawia się to szarpaniem na zimnym silniku, falowaniem obrotów oraz spaleniem 16l lpg/miasto. Po resecie na samej benzynie auto ładnie śmiga, nic się nie dzieje oraz nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika. Mój gazownik ma mnie już trochę dosyć i zaczyna spychać winę na auto a ja mam pewne wątpliwości odnoście montażu/dobranych komponentów mojej instalacji więc mam takie pytania do was:
1. Mam zamontowany parownik powyżej zbiornika wyrównawczego dobrze/źle? (nr 1 na foto)
2. Nie mam opasek zaciskowych na wyjściu z wtryskiwacza ani na dyszy wtryskowej dobrze/źle? (nr 2 na foto)
3. Czy tak powinna wyglądać listwa wtryskowa ? dobrze/źle? (nr 3 na foto)
4. Czy węże pomiędzy listwą wtryskową a wtryskiem nie powinny mieć tej samej długości dobrze/źle? (nr 4 na foto)
5. Czy źle dobrane dysze mogą mieć wpływ na mój problem
6. Jakieś inne sugestie odnoście rozjeżdżania map
Załączam również konfigurację instalacji LPG jaką mi zamontowano.
Dziękuję za wszelkie info.
Typ Pliku: jpg konfiguracja lpg.jpg (64.9 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LPG forum.jpg (68.8 KB, 146 wyświetleń)
mihal19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 18:57   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: problem z mapami benzyny/prawidłowy montaż LPG
zbiorniczek powinien byc wyzej niz parowni zeby sie nie zapowietrzal, opaski dobrze jakby byly, ale tam juz nie ma cisnienia a raczej podcisnenie z kolektora wiec by uszlo, u Ciebie nie ma listwy wtryskowej tylko pojedyncze wtryski co jest wg mnei lepszym rozwiazaniem, weze pomiedzy WTRYSKIEM a DYSZA musza miec te same dlugosc z foto wyglada ze mniej wiecej maja, zle dobrane dysze/wtryski mogo powodowac problem z regulacja co mozna ocenic po ustawionym cisnieniu i podgladzie korekt obd, jesli pojawa sie po czasie problem z benzyna to lpg zle wyregulowane, zestaw wg mnie ok, wtryski pojedyncze az prosza o montaz na takim czyms [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 30-05-2018 o 19:00
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 19:31   #3
mihal19
Postów: 13
Tak jak pisałem co 3-4 miesiące muszę jechać na regulację. To już będzie 3 raz jak specjalnie przyjeżdża przedstawiciel STAG polska więc na pewno z montażem jest problem, który jak widać daje wiele do życzenia......
Stary 30-05-2018, 19:38   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
ogolnie montaz nie najgorszy, bywalo gorzej, jedynie parownik dalbym nizej. najwazniejsze zeby wezyki byly mozliwie krotkie i tej samej dlugosci i wkretki w kolektor zrobione "z wiatrem". wejdz na lpg-forum.pl i tam zapytaj o polecany warsztat w Twoich okolicach, elentualnie kup kabel i sam dzialaj, tam na forum masz wszystki info o regulacji, ja bylem zmuszony tak zrobic bo nie znalazlem nikogo polecanego.
Bump: http://lpg-forum.pl/post822812.html?hilit=mondeo%20mk4%202.0#p822812 tutaj masz taki silnik jak Twoj, tak to powinno wygladac
Stary 30-05-2018, 19:43   #5
mihal19
Postów: 13
dzięki bardzo tak już zrobiłem z forum LPG a instalacja jeszcze na gwarancji więc będę walczył z gazownikiem jeszcze.
Stary 30-05-2018, 20:35   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Boże kto to zakładał? Wejdz sobie na forum lpg i zobacz jak powinna wygladac instalacja w mk4. Kto tak zakada listwę . wogole to powinny byc oddzielne wtryskiwacze rowne jak najkrótsze wezyki.przyjrzalem sie dokladnie tej instalacji ze zdjecia. Na forum lpg jest taki dzial ktory sie nazywa PARTACZE czy jakos tak. Mysle ze tam twoja instalacja by trafila chociaz komponenty sa dobre
Ostatnio edytowane przez koszka ; 30-05-2018 o 20:38
Stary 30-05-2018, 20:39   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Chyba źle widzisz, to nie listwa wtryskowa tylko rozdzielacz, a wtryski są pojedyncze, może nie najlepsze wykonanie ale powinno działać
Stary 30-05-2018, 23:05   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: mapa benzyny/prawidłowy montaż LPG
Widze ze to nie listwa. Ale tak sobie rzucone wtryskiwacze pomiedzy kable nierowne wezyki jakby ktos tam nas..ł. Wejdz na forum lpg i zobacz jak powinna wygladac instalacja powtarzam jeszcze raz. Dzialac bedzie ale piszesz ze masz ciagle problemy.
Stary 30-05-2018, 23:15   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wiem jak powinna wyglac instalacja, i jak powinna byc zamontowana, wg mnie to co na foto przy odpowiedniej regulacji ma szanse dzialac dobrze, tutaj foto z lpg forum pojedyncze wtryski na trojnikach, wg mnie to najlepszy sposob na estetyczy wyglad instalacji dzieki czemu wezyki sa mozliwie krotkie i jednakowej dlugosci
Stary 30-05-2018, 23:41   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
No wlasnie a zobacz jak to wyglada u Ciebie a to wszystko ma znaczenie do prawidlowego dzialania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
