Stary 31-05-2018, 14:37   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie Przekładka środka tłoczka hamulcowego
Witam. Jak w temacie, jest możliwość przełożenia środka ze starego do nowego tłoczka? W sklepach obecnie są dostępne puste tłoczki i szczerze nie wiem czemu tak robią skoro tłoczek musi mieć środek. Jednak w starych jest taka jakby blokada która jest zespawana by środek nie wypadał. Czy jest sposób by to przełożyć?
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 18:29   #2
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie Odp: Przekładka środka tłoczka hamulcowego
Też szukam sposobu jak to zrobić, kupiłem zestaw Frenkit i mam to samo, może trzeba to jakoś puknąć żeby puścił zgrzew? Może jakaś mądra głowa się wypowie, skoro robią puste to musi być jakaś możliwość przełożenia tego.
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
