Stary 02-06-2018, 13:06   #1
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Domyślnie Błąd silnika 1.8+ Gaz
Stałem się posiadaczem Focusa Cmaxa 1.8 + gaz STAG - i pokazuję się błąd na zegarach silnika. Ponoć jest to spowodowane tym że jest założona instalacja gazowa. Mechanik skasował błąd ale po ok 100km błąd znów się pojawił.
Moje pytanie brzmi - czy da się jakoś zrobić tak aby tego błędu nie było - wkurzająca jest ta ikonka silnika.
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 13:10   #2
seebi79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: puma
Silnik: 1,5 eco blue
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd silnika 1.8+ Gaz
Ja mam 1.8 z LPG i od samego początku żadnego błędu nie ma instalator LPG coś pewnie skopał
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
seebi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 13:27   #3
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Czyli czeka mnie wizyta u jakiegos speca od gazu
Stary 02-06-2018, 14:01   #4
seebi79
Imię: Sebastian
Model: puma
Postów: 9
No raczej długo jeździ na lpg
Stary 02-06-2018, 16:00   #5
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał djdanhill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki jest kod błędu?
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 07:34   #6
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Najlepiej u tego, co to spartolił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 15kkm przejechanych na LPG, i ani razu "widoku" kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 08:22   #7
seebi79
Imię: Sebastian
Model: puma
Postów: 9
Dokładnie
Stary 03-06-2018, 09:30   #8
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Gaz zamontowany w 2014r. ja to auto posiadam od kilku dni. Pojadę na kasowanie to spisze jakie były błędy
Stary 03-06-2018, 09:47   #9
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
...Pojadę na kasowanie to spisze jakie były błędy
BTW... Ile płacisz za "kasowanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może warto "zainwestować" w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Stary 03-06-2018, 09:51   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Skąd jesteś może ktoś z forum ci odczyta za piwkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 dych to najbidniej żeby podpiąć kompa
Ewentualnie kabel kupić jak wyżej jeśli zamierzasz z fordem trochę się zadomowic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
