Stary 03-06-2018, 11:23   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie 1.6 TDCI Brak mocy w upały, Spadek mocy gdy gorąco
Witam!
Chciałem się podzielić z pewną obserwacją na gorąco.
Od jakiegoś czas (dwóch lat) zauważyłem poważny spadek mocy gdy na zewnątrz temperatura osiągała w okolicach 30 stopni. Ostatnio ten problem pojawiał się już przy 26 stopniach.
Auto mułowate. Od 120km/h szło jak bez turbiny. ZERO BŁĘDÓW, KOPCENIA NIC!
Przez przypadek trafiłem na bliźniaczym forum wpis kolegi, który robił test i ... przepłukanie intercoolera zwykłym wężem ogrodowym obniżyło temperature w kolektorze dolotowym o 10 stopni! Podobno w przypadku przegrzania komputer wyłącza dwa cylindry...
Zatem na myjni bez dodytkowej... wodą zdemineralizowaną potraktowałem intercooler.
I szok! Wczoraj przy 28 stopniach nie czułem żadnych problemów!
Dzisiaj zrobiłem to samo też od środka po ściągnięciu górnego plastyku.
UWAGA! Nie używałem proszku! Ten proszek na myjni bez dotykowej swojego czasu był groźny dla aluminium - nie wiem jak teraz...
Muszę to jeszcze po obserwować i dam znaka, czy faktycznie działa... :-) :-) :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 12:55   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Brak mocy w upały, Spadek mocy gdy gorąco
Brawo, odkryliście podstawowe prawa fizyki i chemii, tak działa silnik turbodoładowany. Sprężarka napędzana spalinami i pracująca na bardzo wysokich obrotach już jest gorąca, a do tego podczas procesu sprężania razem z ciśnieniem rośnie temperatura powietrza, które z turbosprężarki wychodzi bardzo gorące. Gorące powietrze jest rzadsze i zawiera mniej tlenu, przez co nie można spalić paliwa i uzyskać mocy. Dlatego najpierw idzie przez intercooler czyli chłodnicę powietrza i musi trafić do silnika jak najbardziej schłodzone. Generalnie auta doładowane w upale potrafią stracić do 30 % mocy, ludzie czasami wymieniają intercoolery na większe. Oczywiście musi być to policzone, bo większy intercooler to mniejsze ciśnienie i mniejsza prędkość powietrza wpadającego do silnika. Brudny intercooler również nie będzie chłodził jak należy.
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że co robi ?
Stary 03-06-2018, 13:14   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie brawo tylko słuszna uwaga, bo podejrzewam, że mało kto pamięta o czyszczeniu IC.
Stary 03-06-2018, 23:29   #4
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo, odkryliście podstawowe prawa fizyki i chemii, tak działa silnik turbodoładowany. Sprężarka napędzana spalinami i pracująca na bardzo wysokich (bla bla bla....)
A powiedz mi tym dłuuuugim postem co wniosłeś? Odkryłeś koło? Ja się nie pytam w tym wątku jak działa intercooler...
Jakbym napisał, że mam spadem mocy w upały ciekawe co byś doradził ...
Ehhhh...
Stary 04-06-2018, 09:24   #5
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Ehhhh...
Żebyś wyczyścił intercooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A na serio, to jeżeli oprócz wnętrza intercoolera zewnętrzne kratki też były mocno zabite, to pamiętaj, że to samo masz na chłodnicy i skraplaczu - warto się temu przyjrzeć przed latem.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 09:40   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko czy karcher nie jest zbyt agresywny na te trzy chłodnice?
Stary 04-06-2018, 10:06   #7
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie jest. Ja ćwiczyłem ze sprężonym powietrzem i wodą pod niskim ciśnieniem. Myśle, ze można też kombinować w kierunku preparatu do czyszczenia silnika - to w końcu aluminium.
Stary 04-06-2018, 10:39   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No jak z lakierem... w teorii też Karcher jest szkodliwy :-). Wszystko z głową panowie!
Po przebiegu 270k km to i tak lamelki mam już częściowo po zaginanie i na pewno gorzej nie będzie :-)
Myślałem nad środkiem do silników- jest taki fajny K2 Akra... o dziwo ekologiczny, nie szkodzi przewodom a... czyści jak rakieta! Niestety ciężko będzie tam dotrzeć gdy intercooler jest zamontowany.
Jeżeli faktycznie na kolejnym upale - w wekeend mają być- potwierdzę, że to robi robotę to całkiem wyciągnę intercooler i z obu stron go popieszczę + ... pewnie będzie w środku kupa oleju z odmy...
PS. Sprężone ciśnienie...z małej dyszy zrobi jeszcze większe kuku lamelkom niż Karcher... ja bym uważał.
PS2. Tutaj ... olej w intercoolerze. Zapewne mam tak samo...
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 04-06-2018 o 10:45
Stary 05-06-2018, 08:45   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wczoraj 29 stopni... auto śmiga!
Czad... głupie przepłukanie z zewnątrz! Szczerze nawet nie wypadło nic szczególnego z niego.
Dam znać po weekendzie... ma być ponad 30 stopni :-))
Stary 05-06-2018, 09:12   #10
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
Siemka
Demontowałeś coś przed tym płukaniem czy tak po prostu przez zderzak?
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
