Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-06-2018, 22:37   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Domyślnie Bezpiecznik kierunkowskazów
Założyłem w aucie centralny zamek, niestety nie mogę zlokalizować przewodów przy skrzynce bezpieczników od kierunkowskazów aby podać sygnał impulsowy otwierania/zamykania zamka.
Dodam że podłączając pod nr22 włącza się zapłon.(śmieszna sprawa), mało tego, włączyłem awaryjne i wyciągałem po kolei bezpieczniki, zero wyniku.
Gdzie on się znajduje?
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 23:07   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Bezpiecznik kierunkowskazów
Napisał Piotr4888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Twoim zdaniem powinno się włączyć żeby nie było śmiesznie??
W skrzynce bezpieczników nie znajdziesz bezpiecznika od plusa idącego do lamp kierunkowskazów. Jak zauważyłeś nie me bezpiecznika od kierunkowskazu lewego i bezpiecznika od kierunkowskazu prawego.
Musisz się podłączyć do wiązki idącej do komory silnika lub do wiązki idącej od przełącznika zespolonego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
