Stary 04-06-2018, 15:59   #1
tej97
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Duratec
Domyślnie Gasnący silnik
Witam, mam problem z silnikiem zaraz po jego odpaleniu. Gdy tylko go odpalam po chwili gaśnie, obroty po prostu nie zatrzymują się na jałowym tylko w jednym tempie spadają do zera. Zdarza się też, że przy 500rpm auto samo podnosi obroty, 2 sekundy pofalują aż się ustalą na normalnym poziomie, bądź też od razu po odpaleniu załącza się ssanie i nie ma żadnego problemu wtedy, lecz z reguły po prostu gaśnie, chyba że dodam gaz. Do tego słychać coś z okolic silnika jakby syczące powietrze, czego nie było wcześniej.
Fiesta rocznik 2006, polift, silnik 1.4 benzyna 80KM
Ostatnio edytowane przez tej97 ; 05-06-2018 o 18:38
tej97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 18:42   #2
tej97
Imię: Karol
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Duratec
Domyślnie Odp: Gasnący silnik
Problem znaleziony. Gumowa rurka, która jest umiejscowiona trochę wgłąb za przepustnicą pękła, dostawało się "lewe" powietrze stąd wszystkie problemu. Zanim naprawiłem, po trzech dniach silnik nauczył się żyć z tym, że ma inne powietrze i odpalał normalnie jednak nadal było syczenie. Zlokalizować można tak, że przy dotknięciu tej rurki syczenie zmniejsza się, obroty spadają a nawet może dojść do zgaszenia silnika.
Ostatnio edytowane przez tej97 ; 05-06-2018 o 18:44
gaśnie , obroty , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
