Stary 04-06-2018, 18:14   #1
1984muster
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Mondeo Titnium X
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Domyślnie 2.2 TDCI 175KM Szarpanie przy obrotach 1700-2000.
Witam .
Autko ma problem z szarpaniem w dolnym zakresie działania turbiny.
Kiedy puszczam gaz i obroty spadają poniżej 2000 obr to następuje szarpnięcie ,przyduszenie przychamowanie. Dzieje się to przy delikatnym puszczeniu gazu oraz przy delikatnym dodaniu przy 1700 do 2000. Generalnie mam wrażenie,że z dołu bradzo słabo idzie .Tak jak by nie miał powietrza. Ponad to co jakiś czas jak już się mocno nagrzeje to turbina zaczyna buczeć ,wyć . Wizualnie sparwdzilem nastawnik turbiny i się rusza ale czy w pełnym zakresie to nie wiem .
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc, sugestie .
1984muster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 13:12   #2
saper2
Zarejestrowany: 29-12-2005
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 175KM Szarpanie przy obrotach 1700-2000.
Mam S-Maxa z tym samym silnikiem i ostatnio pojawiły się u mnie identyczne symptomy. Udało Ci się już zdiagnozować co jest przyczyną? A może ktoś coś na ten temat wie?
Ostatnio edytowane przez saper2 ; 16-11-2019 o 13:14
saper2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 09:21   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Trzeba sprawdzic czy mechanizm lopatek turbiny czasem sie nie zacina.
W Twoim silniku aktuator jest elektryczny, jak sie nie myle. Trzeba go rozpiac od turbiny i recznie sprawdzic jak chodza lopatki i czy mechanizm nie zbyt duzego luzu.
Jakies bledy w pamieci sa ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
