Stary 04-06-2018, 22:50   #1
skretek41
Zarejestrowany: 22-07-2015
Model: FF mk2 ---> C-Max
Silnik: 1,8 Duratec He ---> 1,6 EB (182 KM)
Rocznik: 2007 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Baza ISOFIX a schowek w podłodze
Cześć,
przymierzam się do kupna fotelika dla niemowlaka z bazą ISOFIX. Na stronie BeSafe jak i Maxi-Cosi wyczytałem, że może być problem z montażem stopki bazy ze względu na schowek w nogach pasażera z tyłu, ponieważ pokrywa schowka się może złamać i wtedy katastrofa gotowa.
Pytanie - czy macie takowy schowek, a jeśli tak, to jak poradziliście sobie z tym problemem?
skretek41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 06:47   #2
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
Odpowiadając na pytanie, tak schowek w podłodze pasażera mam w Grand C-max
Kupując fotelik sprawdziłem na stronie producenta, czy pasuje do mojego auta - fakt teraz kupiłem fotelik dla dziecka, które ma 3 lata, gdyż wcześniejszy stał się dla niego trochę mały, no i ten ma tylko mocowania ISOFIX bez bazy(podpórki).
Z drugiej strony nie wiem, czy tak jest zawsze, ale na stronie producenta fotelika znalazłem informację, na którym fotelu i w jaki sposób będzie dziecko jeździło oraz sposób bezpiecznego montażu, były tam też ostrzeżenia, do których modeli aut fotelik nie pasuje (ewentualnie na których fotelach nie może być montowany). Może powinieneś tam szukać.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez m_gal ; 05-06-2018 o 16:16
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 08:38   #3
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Baza ISOFIX a schowek w podłodze
Czy aby na pewno masz schowek. Kurcze użytkuję Grand CMax od pięciu lat
i nic takiego nie znalazłem. Jak możesz to zrób zdjęcie.
Pozdrawiam.
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 08:44   #4
tucoramirez
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Jak masz schowek to sa dwie opcje: wypełnić schowek (ksiażka, drewnianym klockiem) albo postawić noge bazy na dnie schowka.
Możesz rzucić okiem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam nie sprawdzalem, bo schowka nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tucoramirez ; 05-06-2018 o 08:47
tucoramirez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 14:07   #5
skretek41
Postów: 35
Hej, czytalem ten art. Jednak nie przemawia do mnie to, że bezpieczeństwo jest uzależnione od drewienka czy książki telefonicznej.
Szukam bazy isofix, którą da się postawić na tym waskim odcinku podłogi. Ktoś coś?
Stary 05-06-2018, 14:48   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A nie można po prostu postawić nogi bazy na dnie schowka, wyjmując jego pokrywę? Skoro to pokrywa jest problemem. A noga ma regulowaną długość.
Przede wszystkim to podjechać gdzieś i przymierzyć do auta konkretne modele.
Sam używałem isofixa z top tether i problemu nie miałem, ale dla grupy 0 z bazą tak się nie da.
Stary 05-06-2018, 21:52   #7
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
W cmaxie 1 jest adnotacja w instrukcji aby ściągnąć pokrywę schowka.
Ja mam zamontowaną bazę 2wayfix i na razie nie ściągnąłem pokrywy. Ale jak dzieciak podrośnie i zwiększy się nacisk to zdejmę.
M
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:23   #8
skretek41
Postów: 35
Cześć, wrzucam fotkę schowka:
https://www.dropbox.com/s/5452dlo5cv...84506.jpg?dl=0
Ford chyba nie przemyślał sprawy. Muszę kupić bazę, która mi się wpasuje w ten wąski odcinek między schowkiem a fotelami.
Polecacie coś?
Stary 06-06-2018, 22:57   #9
Postów: 18,058
Napisał skretek41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Muszę kupić bazę, która mi się wpasuje w ten wąski odcinek między schowkiem a fotelami.
Polecacie coś?
Bez sensu. Przecież tak nie ma prawa być stabilnie!.
Zrób jak powyżej koledzy radzą - zdejmij pokrywkę schowka i problem całkowicie znika! Każda noga bazy ISOFIX z definicji jest regulowana na wysokość, a podłoga w schowku (dno schowka) jest dokładnie tak samo wytrzymała jak cały reszta podłogi.
Jak będzie cię raziła estetycznie "dziura w podłodze", to kup sobie na allegro albo w ASO pokrywkę schowka i wytnij w niej otwór w położeniu i na wymiar nogi bazy i będziesz miał "2 w jednym" - schowek przykryty a nogę bazy opartą pewnie o podłogę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2018, 11:17   #10
skretek41
Postów: 35
No wszytko fajnie, ale przy bliźniakach wolałbym nie mieć dwóch dziur w podłodze. Żona siedzi na środkowym fotelu i miłoby było, aby miała gdzie swoje nogi podziać, a nie majtać nimi nad dziurami w podłodze. Nie mówiąc już o komfortowym wsiadaniu do auta.
Sprzedałem Focusa i kupiłem Cmaxa, aby było bardziej rodzinnie.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
