Stary 07-06-2018, 10:46   #1
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Punkty masy
Witam, Panowie gdzie znajdę punkty masowe w MK4 2.0 duratec?
Widzę tylko połączenie - z Aku do kielicha.
Rozbudowuje audio i chce te punkty poprawić ewentualnie zrobić big3
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 11:24   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Punkty masy
Może w MDO podobnie
Odzyskany 1V ładowania
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 20:56   #3
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Znalezione na podłużnicy, dzięki za link. Czy występuje u nas połączenie silnik - karoseria? Oblukałem cały silnik od spodu i brak takiego kabla....
Stary 25-06-2019, 22:26   #4
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Temat trochę ma ale odświeżę. Zabrałem się za czyszczenie mas. W komorze silnika na razie zlokalizowałem:
1. 6 punktów na lewej podłużnicy pod obudową filtra powietrza (prawdopodobnie 3 z nich od wiązki silnika i 3 od wiązki komory silnika)
2. 3 punkty na prawej podłużnicy pod zbiorniczkiem płynu wspomagania (niestety trudny dostęp).
3. 1 punkt na skrzyni biegów pod akumulatorem
4. 1 punkt na kielichu prawego McPehrsona
Gdzie jeszcze są ważne masy w komorze silnika?
Typ Pliku: jpg IMG_5359.jpg (95.5 KB, 601 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5377.jpg (85.7 KB, 550 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5386.jpg (95.1 KB, 520 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-06-2019 o 13:17
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 09:11   #5
dudkow
Zarejestrowany: 04-01-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Przepraszam, że odgrzewam temat ale wziąłem się za czyszczenie mas. i pytanie moje jak bezinwazyjnie dobrać się do tych pod zbiorniczkiem wspomagania ?
U mnie w aucie po naciśnięciu hamulce (delikatnym muśnięciu) traci się jakby napięcie na światłach przednich i tylnych i na ekranie klimy. Poczyściłem wszystko z prawej strony i rtestuje ale chciał bym wyczyścić całość. Obawiam się że to może być walnięty regulator napięcia :/
dudkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
