Stary 08-06-2018, 21:25   #1
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Dobór sensora deszczu
Cześć wszystkim
Wiem, wiem, jest temat zbiorczy dot. świateł dziennych w MK2
Ale tu chodzi o zupełnie coś innego
Prowadzę małe dochodzenie, aby móc podpiąć czujnik deszczu i spokojnie używać dziennych/auto wycieraczek
Mam w swoim MK2 GEM od Ford Kuga 2008(7M5T-14A073-JC)
Nie działa u mnie czujnik deszczu o numerach początkowych 5m5t i ze znaczkiem IR-do innej szyby idzie podobno(z jakimś filtrem specjalnym)
Wszystko inne działa, nie zauważyłem, żeby coś zaczęło dolegać po wymianie z przedliftowego GEM.
Kolega z forum ma GEM przedliftowy(4M5T-14A073-DJ)
Działa u niego sensor o numerach 3S7T-17D547-AB fabryczny z MK2(2.6/11.00 23-10-06)
Nie działa u niego sensor 3S7T-17D547-AA z C-Maxa(2.4/10.00 08-03-04)
Teraz pytanie główne: jaki sensor wybrać do siebie?
Czy znaczenie ma końcówka i do każdego modelu jest inna?
Czyli do mojego GEM była by -AC jak do KUGI
Czy znaczenie ma SW/HW i brać najwyższe?
Czyli do mojego GEM było by 2.7/11.00, chociaż znalazłem też SW 12.00, ale wtedy HW jest 2.10
Czy znaczenie ma rok produkcji czujnika i nie można brać niżej niż rok produkcji auta(niby GEM mógł być już wcześniej produkowany)?
Czyli tu pasowały by w teorii od 2008 i w górę
Rozbieżność cenowa spora(20-100zł) a i na Allegro są przeróżne mieszańce(2.7/11 -AB z 04-01-08 ale są też 2.10/12.00 -AC z 08-07-15)
Czy ktoś pomoże rozkodować, co wziąć, aby działało?
Możecie ewentualnie swoje numery GEM i dane z czujnika deszczu podawać, może wspólnymi siłami dojdziemy do rozwiązania, a i potomnym się przyda!
Za skuteczną pomoc stawiam zimne piwo!
Ps. W weekend jeszcze będę sprawdzał sensor z Mondeo ST'ka(trzeba było w końcu zaznajomić się z sąsiadem z bloku obok), końcówka -AA, HW/SW 2.5/10, rok produkcji czujnika 2005, dam znać, jak tutaj wyjdzie
PS2.W schematach elektrycznych do MK2 znalazłem numery "RAIN SENSING WIPER" PH4M5T-70135-AB oraz PH8M5T-70135-AC czy ma to związek z tymi końcówkami na samym czujniku?
Czy muszę szukać na schematach od Kugi, jakie są tam numery?
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 09-06-2018 o 23:50
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 11:04   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Domyślnie Odp: Dobór sensora deszczu
Temat można zamknąć, kupiłem czujnik z MK2 polifta z końcówką -AB i działa
Stary 13-06-2018, 13:24   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Dzięki za informacje. Może się przydać potomnym.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
