Stary 09-06-2018, 16:18   #1
Bibor
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0.T
Domyślnie Słabe wysokie tony
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dzień Dobry, od kilku dni posiadam Forda Escape ,jest wyposażony w wzmacniacz i subwofer( czyli bas jest w porzadku) ale wydaje mi że brakuje wysokich tonów (w menu ustawine mam na maks.) jeżeli słucham muzyki z płyty to jeszcze nie jest zle ale na radiu to już bardzo słychać.
I mam pytanie może radio mam jakoś zle przestrojone i mam problem z odbiorem i z tąd taki głuchy dźwięk.
Bibor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 18:09   #2
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Odp: Słabe wysokie tony
amerykany tak maja pomaga wymiana glosników
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 18:26   #3
Bibor
Model: Escape
Silnik: 2.0.T
Czyli jak zamontuje głośniki od Kugi europejskiej z zestawu z wzmacniaczem to powinno pomuc?
Bump: Czyli jak zamontuje głośniki od Kugi europejskiej z zestawu z wzmacniaczem to powinno pomóc?
Stary 09-06-2018, 18:35   #4
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Wydaje mi sie że trzeba by zamontować jakiejś lepszej klasy głośniki ... u mnie też taka lekka faja z dźwiękiem... dół fajny góry niewiele... ale po pół roku użytkowania sie przyzwyczaiłem ... ta barwa ma też swój urok
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 18:41   #5
Bibor
Model: Escape
Silnik: 2.0.T
W przyszłym tygodniu coś będę próbował z tym zrobić.Mam tylko nadzieję że przy demontażu nie połamię kilku plastików
Bump: I jeszcze mam pytanie czy to radio ma eqalizer lub jakis londues(nie wiem czy dobrze to nazwałem) dla poprawy dźwięku
Stary 09-06-2018, 18:49   #6
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
No właśnie... połamane plastiki to przyczyna dla której odstąpiłem od modyfikacji... ale napisz czy udało Ci sie coś podciągnąć ten dźwięk
Stary 09-06-2018, 19:03   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Bibor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są ustawienia do przestawienia za pomocą komputera .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-06-2018, 20:01   #8
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
To jakiś specjalny komputer trzeba mieć ? Czy wystarczy taki do diagnostyki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
