Stary 10-06-2018, 13:26   #1
log102
Avatar log102
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TI-VCT 105KM
Postów: 45
Domyślnie Stuknięcie przy wyłączaniu kllimatyzacji.
Witajcie
Kilka dni temu zauważyłem, że gdy wyłączam klime guzikiem "A/C" (manualna), to słychać takie jakby stuknięcie. Klimatyzacja działa prawidłowo, nic podczas działania nie stuka nie wyje. To stuknięcie słychać jedynie przy wyłączeniu klimatyzacji ale nie dzieje się to za każdym razem, czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Silnik 1.8 TDCi.
log102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:41   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy wyłączaniu kllimatyzacji.
Weź kogoś do pomocy, otwórz maskę, odpal silnik i przyjrzyj się sprzęgłu klimatyzacji jak druga osoba będzie włączać i wyłączać klimę z kabiny - może to ono tak stuka przy załączaniu?
Stary 10-06-2018, 14:07   #3
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem wyżej, że to stuka przy wyłączaniu.
Stary 10-06-2018, 14:23   #4
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Narazie bym sie nie martwil we wiekszosci samochodow slychac zalaczenie sie cewki kompresora klimy (o ile takowa jest).
Zerknij tylko czy nie ma szarpniecia paskiem w momencie załączenia/rozłączenia klimy. Czasem stuka napinacz jak konczy swoj zywot i dostaje luzu ew. sprzegielko alternatora o ile wystepuje w nim.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 14:41   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Napisał log102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, w takim razie niech osoba w kabinie tylko wyłącza klimatyzację, bez włączania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2018, 18:36   #6
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem ale nic podejrzanego się nie dzieje. Przy wyłączeniu gdzie pojawia się to "pyk", nie szarpie, nie zmieniają się obroty silnika itp. Jedynie właśnie słychać to pyknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U ojca w citroenie C4 słychać identyczny odgłos ale przy włączaniu klimy.
Stary 10-06-2018, 18:53   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Albo luz na wieloklinie tarczki sprzęgiełka, lub wybity którys z 3 ilentbloków tarczki sprzęgiełka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
