Stary 11-06-2018, 20:44   #1
nowywfordzie
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: MK1
Domyślnie nawiewem i pytanie poboczne
Witam. Mam nadzieję, że ktoś jest w stanie mi pomóc, bądź mnie nakierować- szukałem w innych źródłach jednak problemu dokładnie mojego nie mogę znaleźć :/
Liczę zatem na pomoc kolegów, którzy w fordach jeżdżą dłużej ode mnie i coś wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o działanie nawiewu
Działa na poziomie 1 i 2, przy wrzucaniu na 3 oraz 4 włącza się termoobieg a sam nawiew nie pracuje.
Przy włączonej klimatyzacji sytuacja jest taka sama.
W czym może być problem i gdzie szukać? Jeżeli miałby być to opornik to działałby tylko 4 bieg (podobno) a reszta nie, więc to chyba nie ta kwestia.
Pytanie 1:
Kontrolki- przekręcam kluczyk- jest krótki test działania kontrolek, większość szybko gaśnie, niektóre świecą się dalej (przy ustawieniu kluczyka na zapłon). Po przekręceniu kluczyka dalej i odpaleniu silnika, kontrolki te znikają i podczas jazdy nie niepokoi mnie już żadna. Czy to ma być ułatwienie dla kierowcy, że podczas jazdy mnie nic nie dręczy i po prostu test kontrolek, które się świecą w sposób ciągły (na zapłonie) ma taką specyfikę czy może kontrolki świecące ciągle na zapłonie powinny mnie martwić?
nowywfordzie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 21:27   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: nawiewem i pytanie poboczne
Napisał nowywfordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny , jeden problem jeden temat , ale na początek proszę użyć opcji szukaj .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
focus i , kontrolki , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
