Stary 12-06-2018, 11:19   #1
juloski
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM (switch na 180)
Domyślnie Check Engine (kody błędu P2032 oraz P2085)
Witam wszystkich,
przedwczoraj pojawiła mi się kontrolka "check engine".
Dzisiaj pożyczyłem od kolegi ELMa do odczytania kodów błędów.
Pojawiły się 2 sztuki ze statusem "current fault":
- P2032 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low bank1 sensor2;
- P2085 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent bank1 sensor2.
Czy ktoś z Was spotkał się już z "czymś" takim?
Od czego najlepiej zacząć diagnozę.
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Dodam tylko, że znaczenie błędów zostało przeze mnie jako tako rozszyfrowane.
Z kolei po ich wykasowaniu przestała świecić kontrolka "check engine", ale pozostał jeden błąd (P2032) z tagiem "pending fault".
juloski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 18:24   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Check Engine (kody błędu P2032 oraz P2085)
niska temperatura spalin,
opcji jest kilka:
- sonda lambda,
- cos nie tak z zaworem egr (mialem takie same bledy przy walnietym zaworze w Golfie serii 6)
- nieszczelnosc,
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 18:32   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ale tu chyba jest problem z czujnikiem spalin, jak sie nie myle i w dodatku za niskie napiecie do wymaganego.
To albo okablowanie i wtyczki albo sam czujnik
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 22:45   #4
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 07:03   #5
juloski
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Weekend nadchodzi więc będzie okazja przyjrzeć się temu. Zerknąłem już do komory silnik i wydaje mi się, że będzie to ten "dynks" z niebieskim kablem (jeśli się jednak mylę, to proszę mnie poprawić).
Typ Pliku: jpg IMG_20180613_061534.jpg (93.7 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
