Stary 12-06-2018, 23:20   #1
ZKRZ
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Domyślnie urwana wiązka kabli czujnika zewnętrznej temperatury
Niestety straciłem czujnik temperatury otoczenia wraz z kablem idącym do niego (został wyrwany) . Niestety zaglądając pod auto nie widać skąd ten kabel wychodził. Proszę o dokładnie instrukcje gdzie go mogę szukać i czy charakteryzuje się czymś.
ZKRZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 23:53   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 urwana wiązka kabli czujnika zewnętrznej temperatury
Jeśli mnie pamięć nie myli to w okolicach zbiorniczka od spryskiwaczy jest podłączony do instalacji.
Czy się czymś charakteryzuje, nie wiem. Ot wtyczka z kablem i termometrem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 10:45   #3
ZKRZ
Imię: Krzysiek
Domyślnie Odp: urwana wiązka kabli czujnika zewnętrznej temperatury
Dzięki chyba znalazłem od spodu zbiorniczka spryskiwacza wychodzą 2 urwanie kabelki chyba to te bo jedyne urwanie jakie znalazłem. Jak dostanę ten czujnik to się upewnię
Wysłane z mojego BV7000 Pro przy użyciu Tapatalka
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
