13-06-2018, 09:48 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: focus 1
Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej WYMIANA
witam czy mozna wymienic zawór odpowietrzania skrzyni korbowej + rurka odpowietrzania bez sciagania kolektora? czy bedzie jakis problem?samochod ma za niskie obroty , przepustnica wyczyszczona, bo zalaczeniu klimy i swiatel auto ma za niskie obroty i trzesie calym autem.
Ostatnio edytowane przez piotrektrw ; 22-06-2018 o 19:58 |
13-06-2018, 12:53 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Odp: zawor korbowy
Można. Dostęp ułatwia odkręcenie "krokowca". Co to jest zawor korbowy?
13-06-2018, 14:30 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: zawor korbowy
13-06-2018, 15:39 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Odp: zawor korbowy
Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej - czyli to, co piotrek chce wymienić. Czekamy na jego relację. Powodzenia.
13-06-2018, 15:43 | #5 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Postów: 59
Odp: zawor korbowy
Jakiś czas temu wymieniałem ten przewód. Powiem tak. Jak masz dużą dłoń i grube palce nie dasz rady. Ja raczej jestem średniej masy ciała, dałem radę wymienić bez demontażu czegokolwiek. Chociaż palca sobie obtarłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej poprosić szczupłego kolegę, brata z długimi palcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-06-2018, 20:30 | #6 |
Imię: piotr
Model: focus 1
Odp: zawor korbowy
panowie zawor wymieniony lecz dalej jest z falujacymi obrotami, czy ktos mial podobny problem? wymiana krokowca czyszczenie przepustnicy nic nie daje . przy wlaczeniu swiatel i klimy samochod ma za male obroty i cale auto trzesie , kokpit i kierownica. jest jakis pomysl na to?
14-06-2018, 07:34 | #7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Odp: zawor korbowy
Odkręcenie "krokowca" to kilka sekund, 2 śrubki i wtyczka. I lepszy dostęp.
A oprócz zaworu wymieniłeś przewody trójnika? Krokowiec nowy - ale jakiego producenta? Zamienniki nie zawsze dobrze się sprawują. Jakie napięcie ładowania? Zadbałeś o połączenia masowe? Lista może być długa. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-06-2018 o 07:38 |
14-06-2018, 16:24 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: zawor korbowy
moze nieszczelnosc w dolocie,
zle dzialajacy zawor egr, |
14-06-2018, 18:22 | #9 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: zawor korbowy
15-06-2018, 08:40 | #10 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: zawor korbowy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
