Stary 13-06-2018, 20:25   #1
Adamondeo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: MK4
Domyślnie Brak możliwości otwarcia tylnej klapy.
Pomocy nie otwiera mi się tylna klapa bagażnika - zamek ok sprawdzony w innym mondeo działa prąd dochodzi gdzie i czego szukać ?
Może coś z modułem komfortu, ponieważ nie podnosi mi automatycznie przednie szyby do góry muszę trzymaś przycisk oraz przy przytrzymaniu zamykania na pilocie zamyka tylko tył.
Adamondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:46   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: KLAPA Brak możliwości otwarcia tylnej klapy.
Na poczatek reset modułu gem
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 22:26   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie otwiera się z guzika? czy z pilota?
Stary 13-06-2018, 23:22   #4
Adamondeo
Imię: Adam
Model: MK4
ani guzik ani pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2018, 05:54   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie przewody w przelotce są przetarte, a co do szyb to trzeba je zaprogramować żeby podnosiły się same do góry.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 08:56   #6
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
Napisał Adamondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ani guzik ani pilot
A z pilota klikasz przycisk otwierania dwa razy?
Jak masz możliwość to podłącz pod kompa. U mnie jak padł przycisk otwierania to widoczny był błąd i od razu było wiadomo co nie działa.
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 23:49   #7
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
również obstawiam przetarte przewody
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
