Stary 14-06-2018, 16:37   #1
hyzio85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 125
Domyślnie Jak rozebrać obudowę filtra paliwa
Witam. Chcę wymienić filtr paliwa w focusie mk3 . Kupiony filtr:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr jest w obudowie, którą miałem już w rękach ale nie mam pojęcia jak się do nie jej dostać by jej nie uszkodzić. Proszę o pomoc może ktoś wymieniał. Pozdrawiam
hyzio85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 16:55   #2
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jak rozebrać obudowę filtra paliwa
A czy ten filtr jest rozbieralny czy wymieniany w calość przecież.Wciskasz taki plastik co jesr na węzyku i śrubokrętem cofasz przewód paliwowy potem z drugiej strony .Filtr jest nie rozbieralny.
Ostatnio edytowane przez marekwodniak ; 14-06-2018 o 17:01
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 17:05   #3
hyzio85
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 125
Miałem go już w rękach. Wtyczki wężyków pościągane tylko, kupiony filtr jest prawdopodobnie w środku, a nie wiem jak sie dobrać do tego. Nigdzie nie znalazłem filtra razem z obudową do kupienia tylko sam filtr w określonym rozmiarze.
Bump: Tak wygląda obudowa
http://allegro.pl/obudowa-filtra-paliwa-7m51-9e857-ce-focus-mk3-1-0-i7371780527.html#imglayer
Stary 14-06-2018, 17:18   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to co jest w pierwszym linku a w drugim to zupelnie dwa rozne rodzaje filtrow,
pierwszy jest juz filtrem ze stala obudowa do ktorego wpinasz wezyki na szybkozlaczki,
najczesciej jest montowany przy zbiorniku paliwa lub w jego poblizu.
w drugim linku masz obudowe do ktorego kupujesz tylko wklad, podobny do wkladu filtra oleju. one sa montowane pod maska obok silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 17:20   #5
hyzio85
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 125
Ta obudowa z drugiego linku jest miedzy zbiornikiem a tylnym zderzakiem
Stary 14-06-2018, 17:26   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ok ale nie zmienia to faktu ze to dwa rozne rodzaje filtrow
Stary 14-06-2018, 17:28   #7
hyzio85
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 125
No to teraz pytanie czy da się to rozebrać i dokupić wkład czy trzeba wymienić w całości razem z obudową. Tylko że nigdzie nie widziałem do kupna wkładu ani obudowy nowej oczywoście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
