Stary 14-06-2018, 17:09   #1
udcay8jvymok75r0j5jy
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk2 3D
Silnik: 1.6L 16v 100km
Postów: 17
Domyślnie Focus mk2 1,6 100km LPG - świece
Cześć.
Zanim mnie zakrzyczycie, że było już milion razy (bo było) to dajcie mi chwilkę.
Wczytałem się w wątki z tego forum dotyczące tego tematu i wniosek jaki z nich płynie to Motorcraft (czy też FoMoCo chyba teraz). Już miałem kliknąć w "Kup teraz" z czterema 2 050 957 w koszyku, gdy znalazłem na ford.sklep.pl adnotacje przy tym numerze, że są one do benzyny a do gazu brać CYFS12YEC (Irydium Platinum, zmniejszona średnica elektrod i szpara fabrycznie zmniejszona do 0,8mm). Sęk w tym, że mimo, że sprzedają do jako Ford Genuine, to są to świece NGK ILTR6H8G. Jak szukałem informacji o NGK, Fordzie i gazie to ta firma nie była na podium polecanych marek.
Co więcej, jeżeli to tylko kwestia mniejszej średnicy elektrod to mam do dyspozycji w dobrej cenie Denso TwinTip (TV16TT), które także mają zmniejszoną średnice elektrod (1,5 z 2,5mm, ale ciągle są niklowe i ze szparą 1mm) i podobno są polecane do gazu.
Zgłupiałem.
Brać standardowe fordowskie 2050957 (niklowe, 1mm szpary, ), NGK (Ford?) (Irydowo-Platynowe , 0,8mm szpary, 0,6 mm średnicy elektrody) czy może jednak Denco TV16TT (niklowe, 1mm szpary, 1,5mm średnicy elektrody)???
Niech mi ktoś pomoże! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
udcay8jvymok75r0j5jy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 17:28   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Focus mk2 1,6 100km LPG - świece
Ja też stałem przed takim wyborem bo też zgłupiałem. Gazownik powiedział , żeby nic nie kombinować , ford lubi oryginalne więc wybrałem zwykłe. Kosztują tyle co nic więc będę zmieniał co 20 kkm. Po ostatnich 20 kkm , dwie świece były już lekko nadpalone więc uważam , że zmiana co 20 kkm nie jest czymś nadgorliwym w tym przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2018, 19:28   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Zakładaj oryginały "zwykłe" jak kolega radzi, cena super to faktycznie nawet co 20 tysięcy możesz wymienić.
Choć jako ciekawostkę powiem Ci, że kiedyś jak miałem Mondeo to założyłem te platynowe (nie miałem gazu) i praktycznie zapomniałem o świecach przez cały okres eksploatacji,ale kosztują "troszkę" drożej i nie wiem jak bardziej są trwałe w przypadku instalacji gazowej, bo nie używam takiego czegoś.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 21:20   #4
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Pomijając to że jak świeca wypala się po 20 tyś. To coś jest nie tak z spalaniem. Ja miałem platynowe w tym samym silniku i jeździły 120 tyś no i sprzedałem. Żadnych problemów.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 21:46   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Zauważ, że kolega jest zainteresowany świecami, które będą współpracowały z instalacją gazową. Benzyna ma niższą temperaturę spalania w stosunku do gazu i może dlatego te "normalne" świece nie dają dłużej rady...
Jak to w życiu, coś za coś - wybierze zainteresowany.
Stary 14-06-2018, 21:49   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dokładnie. Wcześniej były wymieniane po 60 kkm ( na samej benzynie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po kolejnych 20 kkm nadpalone były tyle że tyle , troszeczke. Gaz to gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2018, 05:51   #7
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Oczywiście moje auto również miało gaz.
Stary 15-06-2018, 09:39   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał udcay8jvymok75r0j5jy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus mk2
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
focus mk2 , lpg , świece , świece lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
