Stary 15-06-2018, 22:38   #1
mmaciek98
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Domyślnie Wibracja przez chwilę po odpaleniu.
Witam mam następujący problem zawsze po odpaleniu silnika jest dziwna wibracja i skok na obrotach lekko powyżej 1 tysiąca i potem dźwięk jakby silnik miał się zaraz zadławić przez kilka sekund potem wszystko się normuje.Jest to 2.0 benzyna 145 koni z automatyczną skrzynią biegów i instalacją lpg lecz nie robi różnicy czy samochód pracuje wtedy na benzynie czy na gazie jest to samo.Wymieniłem wszystkie filtry i olej wstawiłem nowe świece orginalne ford i nadal problem nie zniknął.Dodam jeszcze że niedawno była wymieniana skrzynia automatyczna na inną używaną z niewielkim przebiegiem ponieważ poprzednia została zajechana.Gdzie może leżeć problem proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez mmaciek98 ; 16-06-2018 o 12:45
mmaciek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 16:24   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wibracja przez chwilę po odpaleniu.
Czy to się dzieje w każdej sytuacji czy tylko jak silnik jest zimny?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 16:12   #3
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Nie ma różnicy czy ciepły czy zimny ale czasami jak jest ciepły to tego nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
