Stary 17-06-2018, 10:42   #1
tha_chriz
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: C-Max
Domyślnie Oświetlenie kabiny, tylenj kanapy - wymiana
Nosze się z zamiarem wymiany lampki sufitowej nad tylną kanapą. W chwili obecnej mam lampkę która świeci przy otwartych drzwiach lub gdy ją włączę z przedniej. Dokupiłem taką z możliwością włączenia na lewą i prawa stronę. Oczywiście, nie wystarczy podmienić lampek, bo warują obie. Pewnie trzeba coś gdzieś zrobić 1 - dodać kabel lub 2 - zmienić coś w komputerze.
Miał ktoś podobną przygodę?
Pozdrawiam,
Krzysiek
tha_chriz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 16:32   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny, tylenj kanapy - wymiana
Skoro tył był zależny od przodu to trzeba wymienic polaczenie plusa.
Zamiast tego podawanego z przycisku przedniej lamki trzeba przepiąc przewod na plus ktory przychodzi bezpośrednio do przedniej lampki.
Nie ma sensu tego tłumaczyć na odleglosc.
Miernik lub zaroweczka dlon, minus jest pojedynczym wtykiem, a reszte badasz i przepinasz.
Plus z otwartych drzwi zostawiasz bez zmian.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-06-2018 o 16:34
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
