Stary 17-06-2018, 20:33   #1
Piotr722
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Domyślnie schemat rozrządu 1.3 benzyna, wymiana uszczelki pod głowicą
Witam wszystkich, w mojej nowej fieście bulgocze ciągle z przewodu odpowietrzenia układu chłodzenia. Prawdopodobnie będzie uszczelka do zrobienia. Temperatura w normie, ale wentylator pracuje ciągle. Słychać też czasami łożysko oporowe w skrzyni, więc będzie wymienione za jedna robotą. Poszukuje schemat od rozrządu żeby zabrać się za tą robotę. Nigdzie na internecie nie mogę znaleźć. Jeśli ktoś mi udostępni to powrzucam potem zdjęcia i opisze co i jak rozkręcić aby to wszystko zrobić.
Ostatnio edytowane przez Piotr722 ; 17-06-2018 o 21:37
Piotr722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 00:48   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: schemat rozrządu 1.3 benzyna, wymiana uszczelki pod głowicą
Napisał Piotr722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest, ale po Rosyjsku + kolorowe obrazki. Jak ogarniasz ten język, to pdf z instrukcjami naprawy wszystkiego Dla Fiesty + Fusion jest.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 07:00   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Masz instrukcję serwisową.
pozdrawiam
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 07:46   #4
Piotr722
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Niestety nie ma tam schematów rozrządu .
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę w takim razie o linka, może uda coś mi się z tego ogarnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2018, 08:58   #5
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
To tak na szybko bo nie mam czasu przekopać tamtej
Stary 18-06-2018, 10:17   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Jest do pobrania tu: (75MB)
Stary 25-06-2018, 22:26   #7
Piotr722
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Jak na razie skończyło się na wymianie termostatu. Raz się wieszał, a raz nie. puki co jest wszystko dobrze.
Stary 14-05-2019, 12:25   #8
nowotworek
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Trochę odświeżę temat gdyż na podstawie linku od timbersher do wymiany nie potrzebuję żadnych dodatkowych narzędzi, czy dobrze czytam instrukcje? Czy mógłby ktoś podać działający link do instrukcji po rosyjsku? Dzięki za pomoc
nowotworek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
