#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Pacjent Mondeo Mk4 ecoboost 1.6. Forscan podaje błąd jak wyżej wentylator nr 1 zablokowany. Co ustaliłem: wentylator na krótko działa, napięcie na fioletowym kabelku jest, mały wentylator (są dwa) po włączeniu klimatyzacji cyklicznie załącza się i wyłącza, po nagrzaniu silnika do 100 st. mały wentylator schładza temp do 94 czyli chyba w normie. Czy tak ma to działać? Kiedy w takim razie powinien załączyć się duży wentylator. I jak sprawdzić moduł wentylatora, bo to chyba ostatni podejrzany?
#2 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Wymień moduł, albo spróbuj poruszać kostkami na nim
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Miałem to samo tylko że mi działał duży a mały w ogóle się nie załącza. Pomogło (lecz miem że na chwile) wykrecenie go, rozebranie i przeczyszczenie styków
#4 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Da się go wytargać bez odkrecania wentylatorów od chłodnic?
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 25-06-2018 o 20:21 |
#5 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Tam jest tylko jedna śruba do odkrecenia. Krótki krzyżak wystarczy
#6 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Po odkrecaniu modułu i wstępnym rozbebeszeniu okazało się że jeden z tranzystorów na plytce jest pęknięty. Niestety sposób sposób zamocowania płytki uniemożliwia dalszą diagnozę i jego wymianę (trzeba by mieć mocną lutownicę) Czy ktoś z forum jest po udanej naprawie modułu i podzieliły się wiedzą e tym temacie czy tylko wymiana na nowy mnie czeka ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1f66214f41.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2b336863c7.jpg Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 26-06-2018 o 20:29 |
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Gdzie to pęknięcie
#8 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Poniżej od tego 5 stykowego złącza.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Ja raczej kupił bym nowy.
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 226
Ciężko będzie to naprawić samemu
