Stary 18-06-2018, 18:34   #1
M@cieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Mk4
Postów: 27
Domyślnie Brak światła postojowego z tyłu
Dziwna sprawa ze światłem u mnie. Komputer zgłosił mi awarię świateł stop. Kupiłem więc żarówkę bo pewnie któraś się spaliła. Co dziwne światła stop działają ale nie działa światło postojowe po lewej stronie. Wymiana żarówki nic nie dała. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK. Ciekawą sprawą jest też fakt, że ta awaria była zgłoszona może ze dwa razy i teraz już żadnych komunikatów nie mam z kompa. Zauważyłem też, że nie pali mi się postojówka z przodu po tej samej stronie.
Kolega mi radzi abym zresetował kompa tzn. odłączył akumulator bo mogło być zwarcie i komp odciął ten obwód - nie wydaje mi się jednak aby ten komp był na tyle inteligentny i odcinał wadliwe obwody.
Co myślicie?
Ford Mondeo 2008 kombi 140 km
M@cieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 23:01   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Brak światła postojowego z tyłu
Sprawdz punkty masy.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 01:49   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdź bezpiecznik, potem wtyczki do lamp i same oprawki żarówek. Czy nie ma nalotow bialych, zielonych, czarnych i czy jest styk. Ja męczyłem się kiedyś z prawym tyłem i 3 nowe żarówki co chwile się palily. Przeczyściłem styki w oprawce i od pol roku mam spokój puki co.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 05:42   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
u mnie rowniez byl podobny problem, tak jak mowia koledzy byly brudne styki w oprawce zarowki
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
