Stary 18-06-2018, 19:30   #1
zbyszek_k007
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie 1.8 TD zgasł i nie odpala, pompa wtryskowa lekko się kręci
Witam, problem jak w tytule. Jechałem, zredukowałem z 5 na 3 żeby shamować silnikiem i po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasł. Od tamtej pory nie odpala. Sprawdziłem, w ogóle nie idzie paliwo na wtryski, na plaku łapie ale tylko jak psikam. Rozebrałem rozrząd, wyjąłem pompę wtryskową i zauważyłem, że wałek pompy kręci się leciutko. Tak ma być? Nie wiem czy dawać ją do pompiarza czy od razu szukać używki. Dodam, że pompa była w świetnym stanie, auto miało moc, mało paliło i wszystko było ok.
zbyszek_k007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
