Stary 20-06-2018, 22:32   #1
Djsoviet
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 114 KW
Postów: 12
Domyślnie Koło pasowe/ Napinacz, dziwne dźwięki.
Wczoraj jak i dzisiaj bo dłuższej trasie na autostradzie samochód zaczął wydawać dosyć niepokojące dźwięki. Wydaję mi się że przyczyną jest koło pasowe albo napinacz jednak wolałbym o opinię osób które znają się na tym bardziej. Jeżeli faktycznie to jest to, to czy uda mi się to wymienić samodzielnie. Poniżej filmik. Przy okazji autko jeździ całkowicie normalnie, żadnej straty mocy. Na zimnym silniku jest ok.
Djsoviet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 23:21   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Koło pasowe/ Napinacz, dziwne dźwięki.
Ewidentnie kończy się koło pasowe wału korbowego. Przy okazji wymień koło altka na nowe ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Stary 21-06-2018, 09:35   #3
Djsoviet
Imię: Dominik
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Dzięki odpowiedź, dzwoniłem do sklepu, koło pasowe zamówione jednak powiedzieli mi że w tym modelu nie ma koła alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym. Jakiś*błąd od nich czy faktycznie tak jest? Może wymienię na razie samo koło pasowe i zobaczę czy dalej hałasuję, jednak nie chciałbym aby przez to że czegoś*nie wymiennie nowe części szybko by się popsuły.
Stary 21-06-2018, 10:01   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tą metodą, jaka sugeruja podpowiadacze, to wymienił byś pół osprzętu silnika.
Co ma wspólnego koło pasowe alternatora z kołem wału koorbowego, takie samo jak rolka napinacza, pasek wielorowkowy,pompa serva kierownicy.
Popsuło sie koło, wymieniaj koło pasowe, a nie na zapas, bo co innego tez sie może w przyszłości popsuc.
A z wymiana koła pasowego, nie wiem czy sobie poradzisz, lepiej od razu do mechanika, koszt wymiany niewielki, a sam ie napracujesz, cos uszkodzisz, i koszty wieksze.
Stary 21-06-2018, 10:02   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W oryginale nie ma, powinno się go jednak zamontować:
Czytałeś temat który Ci podlinkowałem, chyba nie?
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mamy znawcę pierwszej wody.
Tyle ma wspólnego, że koło alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym tłumi i niweluje nierównomierność obciążenia koła pasowego wału korbowego. Sam napinacz nie jest w stanie skutecznie tego zrobić i dlatego koło pasowe wału ulega uszkodzeniu.
A z pompą serwa kierownicy to trafiłeś jak kulą w płot. Ta akurat nie pracuje na tym napędzie, a z drugiej strony silnika razem z pompą chłodziwa więc rzeczywiście nie ma nic wspólnego z kołem pasowym wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-06-2018 o 10:36
Stary 21-06-2018, 12:47   #6
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Powiem Wam tak widziałem jak pracuje napinacz i jak drga pasek przy sztywnym kole na alternatorze i ze sprzegiełkiem. Niebo a ziemia! Napinacz niezle dostaje po dup.. jak nie ma sprzegiełka oraz pasek bardzo mocno lata...
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 15:56   #7
Djsoviet
Imię: Dominik
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Dzięki za odpowiedzi, wymieniłem właśnie koło pasowe, napinacz oraz pasek bo rano mi się zerwał. Auto chodzi dużo ciszej jednak pozostał dalej metaliczny dźwięk, na szczęście udało mi się zlokalizować jego źródło, jest to koło na prawo od koła pasowego, ostatnie na z paskiem. Obręcz szoruje po kole i wytwarza ten hałas. Może ktoś powiedzieć mi co jest oraz czy da radę tak samo jak z kołem pasowym (udało mi się samemu, razem z napinaczem) wymienić. Dołączam zdjęcia rozwalonego koła pasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz nowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-06-2018, 16:08   #8
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Jakiej firmy kupiles kolo?
Stary 23-06-2018, 16:15   #9
Djsoviet
Imię: Dominik
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Niestety nie ma podane na fakturze, cena to 135 zł. Jednak tak jak mówię jeden hałas ustał, został jeszcze jeden. Chodzi mi o ostatnie koło od prawej na tym zdjęciu, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hałas ewidentnie wychodzi z tego koła, nawet kiedy je dotykałem i przekręcałem dźwięk był taki sam jak ten teraz.
Stary 23-06-2018, 22:01   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
To duze kolo po prawej od pasowego? To jest sprezarka klimatyzacji. Jaki masz przebieg?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
