Stary 20-06-2018, 22:40   #1
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Question Fotele - czy fotele z wersji fl będą pasowały do wersji z przed lift'a?
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Wcześniej ujeżdżałem Ibizy zaś od zeszłego tygodnia jestem właścicielem Focusa Mk2 kombi z 2005 i jest to mój pierwszy w życiu Ford. Niestety, te 13 lat nadszarpnęło mocno tapicerkę (poza tym to ten dziadowski welur) i prawdopodobnie wymienię cały komplet - tutaj przechodzimy do pytania czy fotele z wersji fl będą pasowały do wersji z przed lift'a?
Pozdrawiam.
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 17:09   #2
arli209b
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 16
Domyślnie Odp: Fotele - czy fotele z wersji fl będą pasowały do wersji z przed lift'a?
myśle ze tak jak wrzucisz foto mocowań foteli to podpowiem. ostatnio wymieniałem u siebie w FL fotele i troszke pamiętam . Zdjęcie szyn z przodu i z tyłu
arli209b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 18:29   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tak, wszystkl jest identyczne. Fotele z przodu pasują od każdej wersji. Natomiast kanapa i oparcie bodajże musi być z tego samego nadwozia.
Stary 23-06-2018, 10:54   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info
Niech Ford będzie z Tobą
Stary 23-06-2018, 19:40   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Jeszcze z przodu siedzisko i oparcie pasuje też od c-maxa, ale mają inne szyny (wyższe), więc jakbyś znalazł fotele z ładną tapicerką, to możesz przełożyć z c-maxa na swoje szyny. Siedzisko jest na 2 śruby 10, a oparcie na 4 torxy, przekładasz całość w moment. Nie wiem czy od kugi też nie są identyczne, nie chce mi się sprawdzać.
Stary 24-06-2018, 15:03   #6
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Dzięki za podpowiedź jednak sam przód mnie nie urządza.
I jeszcze pytanie czy na 100% kanapa z wersji HB nie będzie pasować do kombi - niestety na rynku wtórnym jest niewiele kompletów do kombi, za to do HB full wybór :/
Stary 24-06-2018, 17:36   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie cytuj całego postu pod postem.
Tego nie wiem, wydaje mi się że pasuje zamiennie w dwóch nadwoziach, tylko nie pamiętam czy takiego same są w sedanie i hatchbacku czy w hatchbacku i kombi. Myślę że jakbyś przeszukał tematy na forum, to byś znalazł taką informację.
Stary 24-06-2018, 18:16   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
W sumie rzecz gustu ale w życiu bym nie zamienił weluru przedliftowego na poliftowe pasiaki . Jest spory wybór przedliftowych kompletów foteli i to w dobrym stanie ale nie powiem ci czy zamiennie pasują kombi, hb a zwłaszcza kanapa
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 18:20   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Moim zdaniem kanapa jest identyczna, oparcie kanapy jest tylko inne. Może kolega sobie skóry znajdzie.
Stary 24-06-2018, 19:11   #10
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
kombi HB to samo , różnica z sedanem jest tylko
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
