Stary 23-06-2018, 07:59   #1
stevenbt
Zarejestrowany: 13-03-2018
Postów: 14
Domyślnie Aktualizacja licznika
Witam wszystkich forumowiczów! Jestem posiadaczem Focusa mk3 i mam pytanie, czy jest możliwość aktualizacji licznika w mojej foce, szukałem na forum ale nie znalazłem... konkretnie chodzi mi o to że mam jeden komputer pokładowy a chciałbym mieć dwa, tak jak na zdjęciach:
Typ Pliku: jpg komp1.JPG (53.6 KB, 330 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg komp2.jpg (34.5 KB, 310 wyświetleń)
stevenbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 08:18   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Aktualizacja licznika
Nowy kolego, na nastepny ras radze czytać, czytać i jeszcze raz czytać, wszystko jest podane jak na tacy...
W focusis mk3 licznik posiada jeden komputer pokladowy, dwa komputery wystepowały w kudze i chlopaki montowali licznik wlasnie z kugi.
Nie da sie tak poprostu zrobic aktualizacji do dwoch wyswietlaczy ale ruscy programisci bawią sie w ręczne wgrywanie softu od kugi, temat tylko dla WULGARYZM wtajemniczonych osób, myśle ze dosłownie dwie lub trzy osoby na tym forum bawilo sie w takie rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 09:07
Stary 23-06-2018, 08:28   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Teza trochę ryzykowna w temacie MK3.Miałem MK3 ST fabrycznie z dwoma komputerami pokładowymi.Wyłączyłem w konfiguracji po kilku dniach jako nieprzydatną dla mnie.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
Nie miałem info na Tapatalk jaki rocznik...poliftowe dostały tą opcję.Do zrobienia UCDS. Poszukaj na forum jakiegoś kolegę z nim.Ten tekst z (WULGARYZM wtajemniczeniem)...po prostu bezcenny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 09:07 Powód: Poprawka
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 09:14   #4
stevenbt
Postów: 14
Kolego lukaszooo czytałem, szukałem, ale nie znalazłem niestety, to że koledzy montowali z kugi to głównie dlatego że są po prostu tańsze i zmieniali z powodu większego ekranu. Czyli rozumiem że jednak jest możliwość aktualizacji programem UCDS? Przesiadłem się z golfa 4 w którym miałem 2 komputery i teraz brakuje mi tej opcji...
Stary 23-06-2018, 09:23   #5
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Ja mam mk3 z 2017r i mam 2 komputery..... czy jak to tam nazwać.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 09:36   #6
stevenbt
Postów: 14
Tu jest ST z 2013 roku który też ma 2 komputery, czyli było nawet przed liftem, tylko dlaczego jedynie w wersji ST...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Może dlatego, że to wersja ze stanów zjednoczonych...
Stary 23-06-2018, 10:23   #7
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ustawiłeś te jednostki na zegarach? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba się podpiąć i sprawdzić opcje do włączenia w Direct Configuration,ten twój wyświetlacz to jaka wersja(który level)?
Ostatnio edytowane przez cliner ; 23-06-2018 o 10:27 Powód: Dokładka
Stary 23-06-2018, 11:06   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie i nie mam pomyslu jak to zrobić.
Stary 23-06-2018, 11:30   #9
stevenbt
Postów: 14
Mam duży kolorowy, ale który level to nie mam pojęcia. mogę przesłać fotki z menu serwisowego z jakimiś numerami tylko trochę tego jest
Stary 23-06-2018, 11:57   #10
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
zegary od St przedlift to troche inny licznik niz zwykly mk3 przedliftem.
Soft od polifta podejdzie do przedlifta lecz trzeba zmianić modul PAM na polift bo czujniki nie beda działać prawidłowo.
Leveel licznków
LVL 1 to monochormatyczny licznik - wersja bieda
LVL 3 to licznik "kolorywy"
Wersja licznika przedlifta zaczynjaca sie od DVxx-... to licznk o kugi który ma 2 komputery pokładowe oraz cyfrowa predkość.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
