Stary 23-06-2018, 11:13   #1
ko-larz
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: Opel
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Domyślnie ecoboost - praca wentylatora
Witam Mam Focusa 1.0 125 km ecoboost. Mam pytanie, czy to jest normalne, że po uruchomieniu silnika po ok 20 sek załacza się wentylator. Wydaje mi się ,że to jest intercooler. Czy tak ma być, bo ten wentylator dość mocno szumi ? Jest to rocznik 2015 kombi.
Ostatnio edytowane przez ko-larz ; 23-06-2018 o 22:05
ko-larz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 14:03   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: focus ecoboost
Sorry za głupie pytanie, ale czy to nie jest nawiew w kabinie? Właśnie on włącza się po kilkunastu sekundach od uruchomienia auta (przy klimatroniku) i jest dość głośny :-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 14:15   #3
ko-larz
Model: Opel
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Nie to nie jest nadmuch kabiny. Na zewnątrz słychać jak by bardziej po stronie pasażera.
Bump: Przed chwilą sprawdzałem, są dwa wentylatory, jeden duży drugi mniejszy. To ten mniejszy się załącza. Sprawdzałem na zimnym silniku.
Stary 23-06-2018, 16:35   #4
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Wyłącz klimatyzację/nawiew na szybę (włącza klimę automatycznie).
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 17:33   #5
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Temat rzeczywiście doskonale przedstawia to o co pytasz... tak to normalne.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 00:25   #6
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Domyślnie Re: focus ecoboost - praca wentylatora
Wentylator włącza się praktycznie zaraz po włączeniu klimy. (Prawdopodobnie kilma mocno obciąża silnik).
Duzo większą zagadką jest wentylator intercoolera. Może ktoś odpowie w którym momencie się załącza i jak sprawdzić czy w ogóle się włącza?
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 00:32   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Re: focus ecoboost - praca wentylatora
Napisał Lukimaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę jest takie coś w trzygarnkowcu?
Stary 24-06-2018, 00:40   #8
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Model: Ford Focus
Postów: 75
Oczywiście. Ale nawet w serwisie nie wiedzą kiedy się włącza i jak sprawdzić czy w ogóle działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2018, 15:02   #9
ko-larz
Model: Opel
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: focus ecoboost - praca wentylatora
Może trochę uściślę. Ten szum wentylatora słychać wyraźnie, ale na zewnątrz. Natomiast w środku jest słyszalny, ale słabo. I właśnie chodzi mi o ten szum na zewnątrz.
Stary 01-01-2024, 23:56   #10
lukaszr722
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Ford Fiesta Titanium
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: ecoboost - praca wentylatora
Witam, ja mam podobny temat to napiszę tutaj. Ostatnio wymieniałem wentylator chłodnicy bo dostał luzów i hałasował strasznie. Wcześniej przed wymianą od razu po włączenie AC(automatyczna) po wyjściu z auta było wyraźnie słychać, że pracuję, nawet jak temperatury były - 10, a silnik zimny. Jeździłem praktycznie cały rok z "włączoną klimą" bo zimą mi tak szyby nie parowały jak była odpalona. Wiadomo kompresor nie pracował, ale wentylator było zawsze słychać po wyjściu z samochodu jeszcze kilka sekund po zgaszeniu auta. Samochodem tym jeżdżę prawie 4 lata, zrobiłem ponad 100k km i tak było zawsze. Po wymianie, już się nie uruchamia, zauważyłem to dopiero po 2 tygodniach jak chciałem coś wyjąć z bagażnika i go nie słyszałem gdy silnik i AC pracowały. Zastanawiam czy tak powinno być? Czy może coś z nim nie tak. Wiadomo, że EB dość łatwo można przegrzać, więc nie wiem jak sprawdzić czy ten wentylator w ogóle chodzi i co robić. Mechanik który mi to wymieniał twierdzi, że niby tak powinno być... ale jakoś do końca mu nie ufam bo co niby spowodowało taką zmianę charakterystyki pracy po wymianie tylko wentylatora? Auto to Fiesta 2014 EB 1.0 125hp
lukaszr722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
