Stary 23-06-2018, 14:43   #1
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Domyślnie Do czego cienki wężyk przy przewodzie do chłodnicy od strony skrzyni 2.0 tdci 163
Dzisiaj zauważyłem wężyk (podciśnieniowy) który biegnie przy przewodzie wodnym do chłodnicy od strony skrzyni biegów. Biegnie w kierunku wentylatora chłodnicy i nie jest nigdzie wpięty. Pytanie czy tak ma być czy skądś się wypiął.. gdy nim ciągne widzę drugi koniec wpięty chyba w plastikową obudowę nad pompą cr tam tam gdzie znajduje się szyna cr i wtryski. Wężyki do elektrozaworów powinna po 2 szt. Auto jedzie normalnie...
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 14:48   #2
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Odp: Do czego cienki wężyk przy przewodzie do chłodnicy od strony skrzyni 2.0 tdci 16
Daj fotke. I skad pewnosc ze jest to wezyk podcisnieniowy?
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 14:50   #3
author
Imię: Adam
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
https://zapodaj.net/4fc495315d377.jpg.html
Pewności nie mam ale wygląda jak podciśnieniowy...
Drugi koniec wężyk wpięty tutaj na foto tuż pod przewodem paliwowym od pompy cr do szyny
https://zapodaj.net/48a1a100e8331.jpg.html
Ostatnio edytowane przez author ; 23-06-2018 o 15:02
Stary 24-06-2018, 18:56   #4
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Dokładnie ten sam problem mam i ja, też szukam ciągle i nikt nic nie wie.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 19:18   #5
author
Imię: Adam
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
To może on poprostu tak ma być? W sumie nie mam pojęcia po co czy to jakieś odpowietrzanie?
Stary 24-06-2018, 20:25   #6
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Dziwne na odpowietrzenie, jak już pisałem w swoim poście. Przewód wychodzi patrząc na silnik z prawego górnego boku silnika i idzie parę cm przed chłodnice. Przynajmniej u mnie tak jest.
Stary 24-06-2018, 22:11   #7
author
Imię: Adam
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
To u mnie jest identycznie. Widocznie tak ma być.
Stary 25-06-2018, 23:21   #8
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Bede strzelal. Ale to moze odpowietrzenie skrzyni biegow?
Stary 26-06-2018, 05:23   #9
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Prawdopodobnie chodzi o przewód z rysunku 9f722 https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/G022940012.gif
Według schematu jest to rurka spustowa wody
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 21:34   #10
author
Imię: Adam
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Dokładnie to jest to.. tylko u nas zamiast być skierowane w dół to biegnie w kierunku chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
