Stary 24-06-2018, 08:52   #1
Srebrny79
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Domyślnie W jaki sposob zdemontowac katalizator spalin
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Jak dotąd nie miałem większych kłopotów z autkiem...do wczoraj. Jakiś miesiąc temu zapaliła się kontrolka check. Błąd katalizatora. Mechanik skasował błąd i było Oki. Wczoraj ruszyłem w trasę. Pojawiły się następujące objawy: fiesta stała się totalnie mułowata. Ba światłach to i cinquecento odstawial mnie na kilometr. Manewrujac gazem udało rozkulac się do 80km/h. Przy pocniejszym wcisnieciu gazu wrażenie,jakby była dziura w tlumiku lub założony gaznik z 125p. Spadek mocy totalny,co pewien czas przy starcie metaliczny trzask,jakby sprężyna przeskakiwala. Oczywiście ponowny check na desce. Towarzyszy temu delikatny zapach spalenizny - ogólnie mało przyjemny. Musiałem przejechać w tym stanie 200 KM. Ogólnie silnik pracuje normalnie,bez jakiś dziwnych akcji. Temperatura normalna,wszystko poprawne.Pomyślałem,że wina leży po stronie katalizatora. Dwa tyg temu wymieniłem skrzynie i poplynalem finansowo. Za to chciałbym wziąć się sam. Pytanie zatem do Was. Dobrze wnioskuję,że jest on montowany w duratec 1.3 z tylu silnika,za świecami pod obudowa w której tkwi sonda? Da się go zdemontowac z góry,czy trzeba wleźć pod auto? Chce zrobić podmianke we własnym zakresie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Jakieś uwagi bardzo chętnie przyjmę.
Ostatnio edytowane przez Srebrny79 ; 24-06-2018 o 10:15
Srebrny79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 08:58   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Problem z katalizatorem
Jedż do tłumikowców, za niewielkie pieniądze zrobią co trzeba, bez wymiany katalizatora.
A sam , to nie dosć że musisz kupic drogi katalizator, to nie wiem jak go wspawasz, bo trzeba kanał i spawarke mieć.
Stary 24-06-2018, 09:08   #3
Srebrny79
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź i radę. A tam nie ma kryz lub obejm skrecanych?
Stary 24-06-2018, 09:15   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak nie zobaczysz sam, to nie będziesz wiedział.
Co z tego, jak fabrycznie maja złączki, a ktoś przy wcześniejszej wymianie to wspawał ??
Stary 24-06-2018, 09:54   #5
Srebrny79
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
No okay. Jeśli ktoś wspawal katalizator to nic nie zrobię. Ale to hipoteza. Natomiast zerkając na oryginalny kat z foto wygląda,że jest skrecany na kilka śrub. Może ktoś demontowal takowy i wie jak podejść do tematu.
Stary 24-06-2018, 10:03   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem forum
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 16:30   #7
Srebrny79
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
Domyślnie Odp: W jaki sposob zdemontowac katalizator spalin
Kolejne pytanie. Czy mk6 1.3 ma przeplywomierz?
Stary 24-06-2018, 18:58   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał Srebrny79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się upewniłem zerkając do katalogu... tak samo jak w 1.6 w 1.3 katalizator jest integralną częścią kolektora wydechowego.
Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego spawał, bo tam nie ma miejsca, i jeszcze można coś uszkodzić spawarką. To trzeba zdemontować.
A jak już demontujeszto nie kupisz samego katalizatora, bez kolektora, bo sie tak nie da. Na uprartego może znajdziesz jakaś firmę co zrobi taki myk, ale jak NOWY zamiennik kosztuje 650zł, to rzeźba wyjdzie drożej.
Typ Pliku: jpg kat.jpg (85.7 KB, 105 wyświetleń)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 15:16   #9
Srebrny79
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 9
No właśnie. Dziękuję za odpowiedź. Tak zerkalem,bo to ustrojstwo jest z tyłu za świecami. Owe kryzys są korektorem. Szkoda,cholera. Zatem ciągnę temat dalej. Czy dam radę rozszczelnic układ przed katalizatorem z pod podniesionej maski? Sprawdzę wtedy,czy zbieranie się auta poprawiło się. Będę pewny usterki. Czy jestem w ten sam sposób wstanie wymontowac go i zamienić na inny? Nie mam kanału niestety. Na co zwrócić uwagę demontujac go z bloku silnika?
Bump: No właśnie. Dziękuję za odpowiedź. Tak zerkalem,bo to ustrojstwo jest z tyłu za świecami. Owe kryzys są korektorem. Szkoda,cholera. Zatem ciągnę temat dalej. Czy dam radę rozszczelnic układ przed katalizatorem z pod podniesionej maski? Sprawdzę wtedy,czy zbieranie się auta poprawiło się. Będę pewny usterki. Czy jestem w ten sam sposób wstanie wymontowac go i zamienić na inny? Nie mam kanału niestety. Na co zwrócić uwagę demontujac go z bloku silnika?
Stary 25-06-2018, 15:51   #10
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Czy dam radę z pod podniesionej maski wymontowac go i zamienić na inny? Nie mam kanału niestety. Na co zwrócić uwagę demontujac go z bloku silnika?
Przy demontażu najbardziej obawiałbym się ukręcenia szpilki w głowicy, ew. wykręcenia jej razem z gwintem. Ale bądź optymistą... może obejdzie się bez takich atrakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanału mieć nie musisz, ale pod auto wleźć trzeba, bo choćbyś nie wiem, jakie miał małe i elastyczne rączki, to od góry nie rozdzielisz kata od reszty układu wydechowego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
