Stary 24-06-2018, 20:17   #1
terrorysta26
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie 2.0 tdci nierówna praca po odpaleniu na włączonej klimatyzacji
Po odpaleniu gdy silnik jest zimny i przycisk ac wlaczony to silnik pracuje nierówno, tak jak by sie dlawil, po ok minucie sie uspakaja. Na cieplym silniku nie ma tego objawu. Czym moze byc to spowodowane? Poza tym chodzi ok. Bledow brak.
terrorysta26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 10:06   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówna praca po odpaleniu na włączonej klimatyzacji
Tylko silnik elektryczny po włączeniu od razu ma 100 procentową wydajność.
Silniki spalinowe, zwane silnikami cieplnymi osiągaja swoją optymalna wartość, dopiero po osiągnięciu prawidłowej temperatury.
Stary 25-06-2018, 14:51   #3
terrorysta26
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Ale w innych autach nie mam takiego objawu, tutaj jak by momentami silnik sie dlawil
Stary 25-06-2018, 19:22   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Istnieje ryzyko, że kompresor klimy już dogorywa i stawia znacznie większy opór niż powinien. Ewentualnie samo sprzęgło.
Rozgrzany diesel poradzi sobie z większością problemów.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 23:48   #5
terrorysta26
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Da sie to jakos sprawdzic? klima dziala ok. Czy jesli dogorywa to moze stanac, co wtedy zblokuje sie i spali pasek czy jest tam jakis mechanizm ktory przed tym zabezpiecza?
Bump: Da sie to jakos sprawdzic? klima dziala ok. Czy jesli dogorywa to moze stanac, co wtedy zblokuje sie i spali pasek czy jest tam jakis mechanizm ktory przed tym zabezpiecza?
Stary 27-06-2018, 12:27   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Jak kompresor się zatnie to zerwie pasek. Jak tylko sprzęgło się przegrzeje to przestanie pracować i będzie robił za rolkę osprzętu.
Najpierw posłuchaj czy nie wydaje żadnych dziwnych dzwięków podczas pracy. Zrzuć pasek i sprawdź ręką jak chodzi sama rolka i kompresor (pokręć za tarczę sprzęgła, powinien stawiać opór ale do przekręcenia ręką bez trudu).
Stary 28-06-2018, 17:11   #7
terrorysta26
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
jasli kompresor nie wydaje dziwnych dzwiekow to co moze byc przyczyna? jasli kompresor by sie zacieral to raczej bylo by cos slychac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
