Stary 25-06-2018, 18:31   #1
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Jakie bt i radio?
Witam Panowie mam fiesta mk7 2009 r niestety radio ubogie bez niczego puki co zmieniłem wyświetlacz na duży i teraz tak chciałbym zmienić panel z funkcja phone ,radio z funkcja bt i sam moduł bt panel to wiem czego szukać tylko tu pytanie do was o jakich nr szukać modułu bt i radia? Dodam ze kiedyś chciałbym jak finanse pozwolą dokupić navi wiec chcialbym moduł bt który tez podejdzie kiedyś pod navigacje i który bd posiadał usb jeśli by ktoś mógł podajcie nr jakiego radia i modułu bt szukać który obsłuży tez usb ?
Ryszardoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 14:52   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Jakie bt i radio?
1) Przypomnę w temacie radia => Fiesta mk7
a) 2008 - 2012
- czerwone podświetlenie
- bluetooth = Voice Control
moduł: 8M5T-19C112-Ax (A= j.angielski)
b) 2012-2017
- niebieskie podświetlenie
- bluetooth = Ford Sync 1
(USB + AUX)
Voice Control oraz Sync 1 to fizycznie całkiem inne moduły
c) wymieniasz dźwignię kierunkowskazów, na taką z obsługą BT
2) Jeśli masz Fiestę 2009, to musisz szukać radia z czerwonym podświetleniem
a) tu masz takie
b) zapytaj tego samego sprzedawcę o moduł BT, do kompletu
3) Podstawowa kwestia - Fiesta mk7 PRZED liftem - nie występowały nawigacje (z czerwonym podświetleniem)
Dopiero po lifcie wprowadzono nawigacje do Fiesty mk7 ALE wtedy jest niebieskie podświetlenie
Dodatkowo, musiałbyś drugi raz wszystko wymieniać, bo w nawigacji jest inny
- wyświetlacz
- radio
- panel
- ramka
nad wyświetlaczem jest miejsce na kartę SD za mapami
Jeśli włożyłbyś nawigację poliftową, to musiałbyś wymienić moduł Voice Control, na Ford Sync 1
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 26-06-2018 o 15:18
Stary 30-06-2018, 19:31   #3
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dzięki za odp troche mi to wyjaśniło tylko tak mam wersje przed liftowa puki co wyświetlacz mam zmieniony na duży z funkcja bt teraz chce dołożyć :
-moduł bt
-usb obok wejścia aux
1.najważniejsze Czy do modułu potrzebuje zmieniać samo radio? Czy może być obecne?
2.musze kupić moduł bt wraz z wiązka kabli do radia?
3.o jakich nr szukać modułu bt? I ewentualnie radia jeśli by było potrzebne?
Stary 01-07-2018, 06:42   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał Ryszardoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
punkt 1 a
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-07-2018, 09:21   #5
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
8M5T-19C112-Ax A czy musza to być takie nr? Czy moge dać bt o innych nr np znalazłem o takich 8m5t-19g488-ak tez się nada czy lepiej nieryzykowny? I jak jest z kablami znajdę gdzieś do kupienia czy musi być instalacja? Chodzi mi o połączenie radio-moduł bt
Stary 02-07-2018, 00:54   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli chcesz muze z usb lub streaming bt to 112 (do tego odpowiedni soft w radiu) jeśli tylko rozmowy telefoniczne to bierz 488( mam na zbyciu jak cos). Chyba ze masz sync to zupełnie inne moduly.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 08:59   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
[...]podajcie nr jakiego radia i modułu bt szukać który obsłuży tez usb ?
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po drugie: po co po szerokim szukać świecie tego co jest bardzo blisko
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) 2008 - 2012
a) tu masz takie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-07-2018 o 09:02
Stary 07-07-2018, 12:28   #8
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dobra a wiec tak chciałbym się upewnić chce odtwarzać muzykę z mp3 oraz pod zestaw głośnomówiący wiec potrzebuje bt o nr 8M5T-19C112 ?
Jeszcze interesuje mnie dwie ważne kwestie gdzie zdobyć okablowanie bt-radio? Szukać po aukcjach najlepiej z bt? Z tego co widzę drogi interes bo zwykły moduł ok 200zl z okablowaniem 500zl :/
I jeszcze jedno czy musze pod bt zmieniać samo radio? Chodzi mi o ta skrzynkę na cd? Czy wszystkie miały wejścia na bt standardowo?
Ps dzięki za link ale wyświetlacz mam niepotrzebnie,a potrzebuje samo bt+kable chyba ze się okaże ze musze mieć radio jeszcze
Ostatnio edytowane przez Ryszardoo ; 07-07-2018 o 12:29 Powód: A
Stary 08-07-2018, 12:05   #9
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dobra już w miarę wszystko wiem chce zamawiać panel z radiem tylko doradźcie które radio potrzebuje a właściwie chodzi mi o wejścia żeby wpiąć bt? Niestety niewiem jak wyglada kostka z bt przy radiu podpowie ktoś które wybrać? Dodam ze mam wersje przedliftowa
Typ Pliku: jpg DSC00966-20160412_120119.JPG (49.6 KB, 94 wyświetleń)
Stary 08-07-2018, 15:07   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
znalazłem tylko info, że:
nr 1, to polift z BT
nr 3, to przedlift bez BT
dla porównania - tu jest chyba mk7 + BT przed liftem
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-07-2018 o 15:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
