Stary 26-06-2018, 20:05   #1
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Domyślnie Błędy w PCM P0002; P0087; P1169
Dopadło i mojego C-maxa 2013r 2.0 TDCI 140->163 DW10C. Przebieg 170tyś. W czasie jazdy jakby na chwilę gaśnie silnik, zapala się kontrolka ESP na jakieś 3 sekundy po czym kontrolka gaśnie i odzyskuje moc. Wszystko przy prędkości powyżej 100km/h. Po przeskanowaniu auta błędy:
PCM
P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterowania regulatorem dawki paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu
P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
- Niska wartość sygnału przez czas dłuższy niż maksymalny
P1169 - Czujnik FRP w granicach normy ale wartość wysoka
- Nieprawidłowy sygnał
OBDII
P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
ABS
U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
PAM
U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Po wykasowaniu zostaje P0002; P0087; P1169.
Na początek wymieniłem filtr paliwa. Jak się pozbyć tych błędów? Co dalej? Regulator ciśnienia paliwa na pompie CR? Czujnik ciśnienia paliwa na CR? Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 20:12   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Błędy w PCM P0002; P0087; P1169
Zrób odczyt ciśnienia paliwa od włączenia zapłonu po rozruch i pracę na biegu jałowym.
Stary 26-06-2018, 22:20   #3
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
ja obstawiam jakiś wtrysk padł albo jest na wykończeniu
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 23:03   #4
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda...
i troszkę źle się wyraziłem na początku: "Po wykasowaniu zostaje P0002; P0087; P1169" - znaczy że można wykasować a pojawia się po kolejnym uruchomieniu silnika.
Typ Pliku: jpg paliwo ford.jpg (97.8 KB, 49 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip odpalenie ford.zip (6.8 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 26-06-2018 o 23:17
Stary 31-10-2018, 14:48   #5
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Udalo sie rozwiazac problem?
Mam podobna sytuacje tylko ze sam blad P0087.
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
