Stary 28-06-2018, 12:25   #1
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Domyślnie Wtryskiwacz LPG ZEPSUTY
zapalił się check engine oraz mrugał.
błedy to: P0300 losowe wypadanie zapłonów na wiecej niz jednym cylindrze
P0302 wypadanie zapłonu na drugim cylindrze
Na benzynie chodzi ładnie, na lpg szczególnie na postoju widać że niedomaga, chodzi gorzej i z rury wydechowej jak traktor, czyli zapłon wypada tylko na LPG.
Emisja spalin przekroczona 30-krotnie na LPG, przegląd z wynikiem negatywnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na benzynie emisja spalin w normie.
Gazownik zdiagnozował uwalony wtrysk nr 3.
Wtryskiwacz zamówiony, czekam i będe zakładał.
Poza tym wymienione świece, kable, akumulator.
Moje pytania.
1. Czy wymiana wtryskiwacza na sprawny spowoduje, ze emisja spalin się unormuję i przejdę przegląd?
2. Skąd błąd: P0300 czyli wypadanie zapłonu losowo na wiecej niż jednym cylindrze, skoro zepsuty jest tylko jeden wtryskiwacz?
3. Jak to jest z tymi cylindrami, błąd P0302 wykazuje wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, a zepsuty jest wtryskiwacz "3", licząc od lewej stojąc przed maską? Pogubiłem się i nie wiem czy chodzi o ten sam cylinder:
BŁĄD-WTRYSKIWACZ?
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 15:11   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Wtryskiwacz LPG ZEPSUTY
Zależy jak gazownik wpial, może liczył od str skrzyni,
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
