28-06-2018, 12:45 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
błąd regulatora ciśnienia doładowania
Koledzy,
kilka dni temu żonie wyskoczył w s-maxie 2.0 tdci 163KM (2011r.) kumunikat "awaria silnika" na coversie, auto zamula, ciężko wkręca się na obroty. Dziś żona podjechała do mechanika na komputer. Komputer wskazał błąd regulatora ciśnienia doładowania. Pytanie: gdzie ów regulator jest zlokalizowany? Na pierwszy ogień sprawdziłbym rurki/przewody (zakładam że jest to zawór regulacji turbo sterowany podciśnieniowo tak jak w innych autach)? Jakby co, to w Fordach się to czyści czy od razu wymienia? Ma ta część jakiś kod? Dodam jeszcze że z miesiąc temu robiłem upgrade 140 - > 163KM, chociaż osobiście tego nie obstawiam. Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 28-06-2018 o 13:25 |
29-06-2018, 17:55 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: błąd regulatora ciśnienia doładowania
02-07-2018, 09:50 | #3 |
Imię: Szymon
Postów: 57
, dzięki za odpowiedź.
W domu będę dopiero w piątek, sklepy motoryzacyjne w weekend będą albo pozamykane albo część na zamówienie, a nie chciałbym kupować zaworka na zapas. Czytałem, że od sterowania EGRem jest taki sam zawór. Czy jakby co, można je bezkarnie zamienić? Gdzie one są mniej więcej zlokalizowane? Da radę od góry się do tych zaworków dobrać? |
02-07-2018, 11:50 | #4 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Po prawej stronie silnika będą dwa takie zawory pierwszy od egr a zaraz zani od turbo dobry dostęp od góry. około 10 min roboty
046c0af04b1cb70af45cf59ac8db.jpg Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 02-07-2018 o 12:00 |
02-07-2018, 12:11 | #5 |
Imię: Szymon
Postów: 57
Super! Dzięki!
02-07-2018, 12:54 | #6 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
tego kolegi wci Sebek to nie słuchaj, bo on Ciebie okłamuje, on ma 2007 i dwa zawory a Ty masz 2011 i u Ciebie będzie tylko jeden, ten od turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW jak ten drugi jest od EGR to możecie mi zmienić nicka na "debil" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-07-2018, 21:46 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Masz racje kol. nie spojrzałem na rok.
ale żeby debil? |
03-07-2018, 08:56 | #8 | |
Junior Moderator
Postów: 3,004
05-07-2018, 13:42 | #9 |
Imię: Szymon
Postów: 57
Koledzy, zamówiłem 7.01771.01.0 a przysłali 7.00968.03
Niby wygląda tak samo, ktoś coś wie czy można stosować zamienne, czy raczej oddać/wymienić na właściwy? Sprzedawca zapewnił że to otrzymany regulator ma te same parametry co zamawiany... Założę, zobaczymy. Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 06-07-2018 o 09:05 |
