Stary 28-06-2018, 15:39   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie skoki obrotów i przycinanie - st220
auto na zimnym silniku działa dobrze, płynna zmiana biegów i praca sprzęgła, natomiast jak sie rozgrzeje to przy ruszaniu (na 1) i puszczaniu sprzęgła obroty spadają nisko do 200-300, czasami nawet kontrolki się zapalają wszystkie (prawie gaśnie), wtedy przy nagłym wciśnięciu sprzęgła (aby nie zgasł) obroty skaczą do góry w okolice około 2000 obrotów, jakby coś gdzieś się przycinało. zaznaczę, na zimnym jest wszystko ok. zastanawiam się czy może to nie kwestia przeczyszczenia przepustnicy. a Wasze jakie są diagnozy?
potem przy jeździe przy puszczeniu sprzegła tak jakby coś dławiło go, jakby coś gdzieś się przycinało. podobno komp nic nie pokazuje.
st220 bez gazu
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 02:20   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: skoki obrotów i przycinanie - st220
Na początek przeczyść przepustnicę i zawór bocznikowy (silniczek krokowy). Potem szukaj nieszczelności w dolocie. Ogólnie w st220 obroty lubią się bujać, wiem to z autopsji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2018, 14:08   #3
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
dzięki za odp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
