Stary 28-06-2018, 22:16   #1
szymo324
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK2
Postów: 28
Domyślnie PB 1.6 Radio trzeszczy i gubi fale na zapłonie
Cześć.
Dzisiaj zauważyłem, że po włączeniu zapłonu dało się słyszeć trzaski w radiu i ogólne pogorszenie jakości dzwięku.
Przejrzałem forum w poszukiwaniu informacji o co może chodzić i znalazłem mnóstwo informacji, ale nie wiem czy dobrze je interpretuję.
Skoro u mnie trzaski pojawiły się już po samym włączeniu zapłonu to chyba mogę wykluczyć alternator?
Pojawiają się one niezależnie od obrotów silnika. Generalnie w czasie jazdy są dosyć mocno słyszalne, często też jest sygnał gubiony; po zatrzymaniu się jest lepiej ale jakoś dźwięku też nie jest wystarczająca.
Z tego co udało mi się wyczytać do można by się dopatrywać problemów w układzie zapłonowych (jak je zlokalizować?) lub źle podłączonej masie. Jeżeli chodzi o to drugie to nie wiem co mogłoby się zmienić, bo nie robiłem nic z samochodem a tak jak pisałem: parę dni temu dźwięk był jeszcze bomba.
Teraz (nie)głupie pytanie... czy wszechobecna wilgoć może mieć wpływ na taki stan rzeczy?
Pytam o to, bo wydaje mi się, że problem mógł się pojawić wczoraj, gdy wracałem drogą-rzeką a od tego czasu ciągle deszcze się utrzymują. Trochę naciągana teoria, ale zapytać warto.
Auto to Focus MK2, PB 1.6 z 2011r.
Radio 6000CD.
Dzięki za pomoc
szymo324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:22   #2
szymo324
Imię: Szymon
Model: Focus MK2
Postów: 28
Domyślnie Odp: PB 1.6 Radio trzeszczy i gubi fale na zapłonie
Cześć.
Radio zaczęło działać pięknie, ale przestały działać spryskiwacze - bezpiecznik przepalony.
Więc chyba znalazł się winowajca w postaci pompy spryskiwaczy. Czy widzicie jeszcze jakąś inną możliwość, gdyby się okazało, że to nie pompa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
