Stary 01-07-2018, 15:23   #1
Darko1971
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Erg wymiana 1.6 tdci 115 km
Mam problem z erg. Po zczytaniu błędu wyszło mi że erg nie działa. Wymieniłem z wielkimi problemami (bo dojście jest fatalne) i odpalam a kontrolka świeci nadal. Czy ona powinna samoczynnie zniknąć po wymianie czy musi być skasowania. A może to coś innego? Bo słyszałem że błąd erg nie zawsze oznacza niedziałający zawór. Może ktoś pomoże co zrobić.
Darko1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 18:06   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Erg wymiana 1.6 tdci 115 km
Po wymianie EGRa trzeba zrobić adaptację - wykasować wartości wyuczone
Ile to ma przebiegu, że padł EGR ? - podobno te są lepiej zrobione niż starsze wersje.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 23:06   #3
Darko1971
Imię: Darek
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C max ma przejechane 150 tyś ale był ściągnięty z Francji, była wyciągnięte wtyka od erg oraz wyświetlał błąd erg. Auto było uderzone a ile stał to nie wiem.
Stary 01-07-2018, 23:28   #4
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
EGR nie ERG - oczy bolo...
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 07:43   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zrób adaptację nawet Forscanem, zobaczysz co się dzieje, jak nic się nie zmieni to trzeba szukać w pierwszej kolejności po przewodach od zaworu do sterownika czy gdzieś nie jest uszkodzony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
